e53 Странное подвывание на Х5
Старый 30.01.2013, 15:53 #1
Авто: bmw Х5, 4.4i
По умолчанию e53 Странное подвывание на Х5
Всем доброго времени суток! Такая проблнма: На авто появился странный звук, как завывание ветра, одной тональности. То пропадает, то появляется снова. От оборотов двигателя не зависит никак. Есть и на холостых, и на скорости. Раньше был слышен реже и не так сильно. Как на зло, во время диагностики он пропадал. Сейчас уже вряд ли пропадет, однако на диагностику нет, собственно, пока времени. А звук такой, знаете ли, раздражает... И идет, вроде как, не из под капота, а откуда-то из под днища, ближе к задней части автомобиля... Хотя, это может просто казаться.. Ощущение, что он раздается отовсюду... Кто-нибудь. может, сталкивался с подобной проблемой?.. Как ее можно устранить? Машина из америки, 4.4 литра, 9 лет. Пробег не большой, около 85 тысяч км...
Последний раз редактировалось Sasik66; 30.01.2013 в 15:54. Причина: ошибка
Sasik66 вне форума
Старый 30.01.2013, 16:30 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Sasik66 Посмотреть сообщение
Машина из америки
Може там негр где спрятан
Старый 30.01.2013, 16:42 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Sasik66, ну а если вместе с помощником послушать снаружи этот звук на подъемнике например?
Старый 30.01.2013, 16:45 #4
Авто: bmw Х5, 4.4i
Да не доберусь пока до подъемника.. это автомобиль моей девушки.. А она постоянно за рулем.. Некогда ей...
Sasik66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 16:49 #5
Авто: bmw Х5, 4.4i
...Ощущение, как одну ноту на флейте взяли и дуют в нее.. Тональность сохраняется... Громкость тоже... Похоже на подсос воздуха через маленькое отверстие или трещинку... Но куда?.. Или откуда?..
Старый 30.01.2013, 16:49 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ну гадать придёться очень долго....если не найдётся кто-нибудь...у кого такая же проблема..что мало вероятно
Старый 30.01.2013, 16:56 #7
Авто: bmw Х5, 4.4i
Где, хотя бы, для начала искать источник звука?.. Может, катализатор?.. Что там еще может быть с воздушными трубками, под днищем?..
Старый 30.01.2013, 17:03 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Sasik66, этот звук как при движении..так и при стоянке на холостых?
Старый 30.01.2013, 17:26 #9
Авто: bmw Х5, 4.4i
Да.. И в том, и в другом случае... Очень характерный... Как ветер завывает в трубе.. или в проводах... Это точно - воздух... Но где?.. Даже трудно понять, откуда он исходит?... Кажется, что отовсюду...
Старый 30.01.2013, 17:30 #10
Авто: bmw Х5, 4.4i
...Мастер один смотрел как-то... сказал, что ремень генератора... Заменил... Но толку - ноль... Мне думается, что, если бы генераторный ремень, то его тон менялся бы с изменением частоты коленвала...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
