| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2013
Всем доброго времени суток! Такая проблнма: На авто появился странный звук, как завывание ветра, одной тональности. То пропадает, то появляется снова. От оборотов двигателя не зависит никак. Есть и на холостых, и на скорости. Раньше был слышен реже и не так сильно. Как на зло, во время диагностики он пропадал. Сейчас уже вряд ли пропадет, однако на диагностику нет, собственно, пока времени. А звук такой, знаете ли, раздражает... И идет, вроде как, не из под капота, а откуда-то из под днища, ближе к задней части автомобиля... Хотя, это может просто казаться.. Ощущение, что он раздается отовсюду... Кто-нибудь. может, сталкивался с подобной проблемой?.. Как ее можно устранить? Машина из америки, 4.4 литра, 9 лет. Пробег не большой, около 85 тысяч км...
Последний раз редактировалось Sasik66; 30.01.2013 в 15:54. Причина: ошибка |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #5 |
...Ощущение, как одну ноту на флейте взяли и дуют в нее.. Тональность сохраняется... Громкость тоже... Похоже на подсос воздуха через маленькое отверстие или трещинку... Но куда?.. Или откуда?.. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #9 |
Да.. И в том, и в другом случае... Очень характерный... Как ветер завывает в трубе.. или в проводах... Это точно - воздух... Но где?.. Даже трудно понять, откуда он исходит?... Кажется, что отовсюду...
| | #10 |
...Мастер один смотрел как-то... сказал, что ремень генератора... Заменил... Но толку - ноль... Мне думается, что, если бы генераторный ремень, то его тон менялся бы с изменением частоты коленвала...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
