e53 Ток запуска стартера Ток запуска стартера на дизеле 3л Рестайлинг подскажите пожалуйста? меряли на гарячую был в районе 570 А! нормально это? или стартер уже наедается,посторонних звуков при пуске не слышно! |
Не трахай себе и другим мозг. Стартер должен давать обороты определёные, если ниже, то и старткр быстро кончится и мотор заводиться будет долго. А причин много, начиная от хреновых контактов по силе, кончая не тем маслом. Есть сомнения, скинь стартер и рассмотри, там всё видно сразу, заодно и почистишь от угольной пыли. Обычная проблема это аккум несвежий, он и гробит в результате стартер |
Аккум новый, поехал по гарантии, там кричат, что большой, ток вот хотелось узнать какой должен быть ток запуска! |
вообще то есть G:smile::smile:GLE |
я тебе ссылку дал об этом. Тебе мало??? |
ЗЫ: как-то давно игрались с системой измерений ДИСа, на е65 745... было порядка 300 А... :ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:49. |
