e53 Ток запуска стартера
Старый 30.01.2013, 11:57 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
По умолчанию e53 Ток запуска стартера
Ток запуска стартера на дизеле 3л Рестайлинг подскажите пожалуйста? меряли на гарячую был в районе 570 А! нормально это? или стартер уже наедается,посторонних звуков при пуске не слышно!
Sanek08 вне форума
Старый 30.01.2013, 12:39 #2
Авто: ГАЗ М20А
Не трахай себе и другим мозг. Стартер должен давать обороты определёные, если ниже, то и старткр быстро кончится и мотор заводиться будет долго. А причин много, начиная от хреновых контактов по силе, кончая не тем маслом. Есть сомнения, скинь стартер и рассмотри, там всё видно сразу, заодно и почистишь от угольной пыли. Обычная проблема это аккум несвежий, он и гробит в результате стартер
Старый 30.01.2013, 12:59 #3
ЕМКО!!! Добавить нечего
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:01 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Ctac2211 Посмотреть сообщение
точно!
Старый 30.01.2013, 14:44 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Аккум новый, поехал по гарантии, там кричат, что большой, ток вот хотелось узнать какой должен быть ток запуска!
Sanek08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 16:42 #6
вообще то есть GGLE
Старый 30.01.2013, 17:24 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Sanek08 Посмотреть сообщение
проблема то в чём...?
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 30.01.2013 в 17:25.
Старый 31.01.2013, 09:44 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Проблема в том,что не хотят заменить аккум по гарантии говорят что у стартера большой ток запуска и аккум тут не причем! вот и хотелось бы узнать какой ток должен быть при запуске на стартере!
Старый 31.01.2013, 09:58 #9
я тебе ссылку дал об этом. Тебе мало???
Старый 31.01.2013, 15:29 #10
Поищи Бошевские данные по стартерам - насколько помню, там есть и ток "в стенку" (пока стартер начинает вращение), и ток ХХ, и момент на валу...
ЗЫ: как-то давно игрались с системой измерений ДИСа, на е65 745... было порядка 300 А...
Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 17 16.11.2015 17:56
(Москва) Система запуска двигателя с кнопки, с иммобилайзером. Stan107 Продажа запчастей BMW 2 27.11.2014 22:33
Проблемы холодного запуска X6 3.0d Xdrive Vlad_mir Дизель-клуб 9 13.10.2011 11:06
Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:21
Снятие и установка / замена стартера (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
