-   -   Е53 - вискомуфта (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-viskomufta-23664/)
mike880 22.02.2013 13:03
Ещё абсолютно исправная вискомуфта для работы требует наличие и целость диффузора, а также чистые радиаторы, поскольку для нагрева и включения ей нужен поток воздуха прошедшего через радиатор
sayatast 22.02.2013 14:24
Сообщение от greymda (Сообщение 247689)
понял. буду следить за ее работой пару дней.
изредка, кажется что она "воет", если нажать на газ.
Она не воет, это родной звук БЭХИ :super::super::super:
я от этого звука без ума:love::love::love::balal::balal::balal:
greymda 22.02.2013 14:29
Сообщение от mike880 (Сообщение 247799)
да, я диффузор только 2 дня назад купил. 90$ собака стоит..
и долил почти литр антифриза.
после этих действий, как будто воет меньше, но пока не понял.
PBShigin 29.09.2015 21:49
Стоит гул при нажатии педали газа,это муфту заклинило?:shock:
Pilot 30.09.2015 17:26
На остановленном моторе пробовал вращать вентилятор?
PBShigin 01.10.2015 13:31
Сообщение от Pilot (Сообщение 377102)
на теплом моторе делает пол оборота ,что это обьясняет?
Pilot 01.10.2015 18:59
на "теплом" - пол оборота и стопорится? Если так, то похоже подклинивает, если есть возможность - подкинь другую.
voodoo5 02.10.2015 06:58
гемор с термомуфтой решается обычно ее заменой..... если заменил а эффекта ноль - меняешь в конечном итоге радиатор.... мыть его внутри обычно бесполезно если только он не засран снаружи или поток воздуха преграждается шубой радиатора кондиционера... тк активация муфты происходит у всех не совсем одинаково +- сколько то град ... ввиду своей конструкции то пробовать чтото покрутить на холодную и тд если опыта нет - не имеет смысла...
PBShigin 02.10.2015 09:19
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 377239)
Радиаторы чистые
Сообщение от Pilot (Сообщение 377194)
попробую найти
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
