е53проблема со штатной музыкой проблема вот в чем не работает вся правая сторона динамиков,стоит дсп 16*9,иногда бывает включишь музло работают все несколько секунд,но потом снова потухает вся правая сторона,есть кто сталкивался с подобной проблемой? |
В багажнике под запаской, блок радио под замену. Некоторым желающим временно пины вблоке переставлял и тогда работали только передние двери. |
приносили пару раз блоки именно с е53 после воды-хозяева говорили что болезнь у них такая есть. один удалось вылечить чисткой и восстановлением сгнивших дорожек,второй по сей день валяется вообще живого места нет. я к тому что стоит открыть посмотреть блок |
Насколько помню в радиомодулях последних массово дохли залитые на плате кристаллы безкорпусных усилителей, припаивали на проводах подходящий корпусной и счастье наступало. Похоже заливка эта тупо отрывала выводы от кристалла |
Ремонт ВМ54 хорошо описан на многочисленных форумах БМВ, так что поглазеть на фоты и отчеты проблем нет. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ЗЫ: свой уже "улучшил" Мастер КИтом. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:07. |
