-   -   е60 2003 m52tu плавание оборотов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e60-2003-m52tu-plavanie-oborotov-25827/)
tor209 07.08.2013 19:38
непонятное плавание оборотов проявляется только на прогретой машине ошибок нет ни в коробке ни в моторе
прогрел мотор поехали сначала все нормально после прогрева акпп
начинается едешь спокойно 60 ровномерно а обороты по тахометру плавают 100-150 оборотов на сотне такая же хрень
один спец сказал коробка в ремонт сняли разабрали все нормально ничего криминального нет масло чистое не горелое
машина е60 2003 год мотор m52tu коробка 6hp19 zf
если у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу помогите уже не знаю куда залесть
MakNathal 07.08.2013 20:00
Гидротрансформатор разрезали? Смотрели, что твориться с фрикционами блокировки?
tor209 07.08.2013 20:09
Гидротрансформатор не резали ошибок же нет вообще и масло чистое и магнит смысл
MakNathal 07.08.2013 21:59
Сообщение от tor209 (Сообщение 277466)
Ну, а смысл тогда коробку пересыпать.
А вообще это проверяеться с помощью сканера на ходу минут за 10.
NUFLIN 07.08.2013 22:01
Сообщение от tor209 (Сообщение 277457)
:eek1::facepalm:
Это ПЯТЬ!!!
Отдай машину спецам и иди денег на KOMBI зарабатывай :frown:
tor209 08.08.2013 05:03
я со сканером уже катался
попросил помощи а меня мягко послали .................. к спецам:confused::confused::confused::confused::con fused::confused::confused::confused::confused::con fused::confused:
Sergekart 08.08.2013 08:44
tor209, "кататься со сканером" и "искать неисправность" - чутка разные вещи. На ходу хоть проверяли показания оборотов?
вова 1951 08.08.2013 09:16
е60 2003 m52tu
Это что, самопал???
вова 1951 08.08.2013 09:24
Господа-товарищи! Скажите пож, когда на Е60 ставили 52 мотор:eek:
tor209 08.08.2013 09:32
это не самопал
у меня барс 4 вот им и смотрел пробовал вмв сканер тоже самое обороты плавают
примерно от 100 до 150
такое впечетление что то включится то выключится скорость
в коробку сам не лез а только снял и отвез спецам разбирали при мне не чего не не нашли
сказали что сней все окей
вот и незнаю что делать
как я понимаю если это идет на всех скоростях то по идее это должна быть блокировка транса или соленоид блокировки
если не прав то поправьте
не пинайте сильно если что
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
