Описание темы:втягивающее реле срабатывает
е60 м54 2.5л не крутит стартер
Like Tree1Likes
Старый 18.05.2011, 17:58 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question е60 м54 2.5л не крутит стартер
е60 м54 2.5л не крутит стартер, втягивающее реле срабатывает, АКБ не разряжено (~12.7В в покое, гена на холостых ~14.2-14.4В) и при зажигании всё загорается как положено без просадок питания и мигания, машина завелсь с толкача на 20-30км/ч сразу же без извратов, последние несколько дней было замечено что двигатель заводится каждый раз всё хуже и дольше, а стартер если прислушатся вяловат - похоже сегодня издох гад, последнее его действо это полоборота и отныне не крутит, только реле слышно как щёлкает
как думаете, дело в окисленных контактах/предиках либо самому стартеру внутри капут? и есть ли в нём редуктор с пластмассовой шестерней любящей рассыпаться как на некоторых иных авто? диагностика через DIS может что-то сказать по стартеру?
исчо я так понимаю без ямы там делать нечего и сразу на месте никаких тестов на скорую руку не сделать
BMWFan вне форума
Старый 18.05.2011, 18:05 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
похоже примкнул он у тебя. либо щетки, либо обмотка...
в мастерскую.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
BMWFan (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 18:15 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
в мастерскую.
Вообще-то основная обмотка втягивающего реле включена последовательно с цепью мотора стартера, и в случае обрыва в щётках или обмотке втягивающее не сработает . Первоначально следует заменить втягивающее реле.
BMWFan (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 18:39 #4
слова не сказал про обрыв. про КЗ- сказал- потому что по словам ТС- двигатель заводится каждый раз всё хуже и дольше, а стартер если прислушатся вяловат - похоже сегодня издох гад
Старый 18.05.2011, 18:48 #5
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
КЗ на уснувшей машине может как-то отразиться на АКБ и появлении у него разрядки?
з.ы. сча при вкл. зажигании стартер никаких попыток крутануть не делает, а реле щёлкает - какое хз
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 19:00 #6
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Согласно WDS,первое место где можно посмотреть-соединитель K6011.Через него проходит управление на стартер.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 17:49 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию реле стартера
а оно дорогое, это реле. Абсолютно такая же ситуация.
Старый 18.05.2011, 18:11 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько видел - обойма шестерни на оригинальных стартерах - всегда стального исполнения. Если пластик - то это уже замена. В чем проблема? втягивающее срабатывает - значит доступ CAS производит. Ищите проблему в механике стартера.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
BMWFan (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 18:12 #9
Сказал спасибо: 13
Тут два направления.Если слышно щелкание рэле в системе допуска то можно предположить что проблема с щетками стартера.А может щелкает втягивающее на стартере?Тогда проблема с контактами контактора.Я не совсем понял какое именно щелкает.
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
BMWFan (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 19:00 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Мозги не трахайте! Проблема выеденного яйца не стоит. Снимайте стартер и его ремонтируйте. И будет вам ЩАСТЬЕ!
dispotia likes this.
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e34 не крутит стартер Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.12.2012 16:22
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
