| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: троит двигатель нужна помощь |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2013
n52b25 2005г. сделали кап ремонт двиг.,на ходу когда едешь и поворачиваешь руль в право двигатель начинает троить,при любой скорости,как только выпрямляю руль троенье проходит,свечи поменял,катушку поменял,вырезал каты которые возле ГБЦ,сделал диагностику показывает пропуск в 4цилиндре и на неисправный клапан ваноса(электромагнитный клапан),может ли быть в нем причина?
Последний раз редактировалось мистер бэха; 28.06.2013 в 08:33. Причина: забыл написать тему |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Или это только на ходу? ..может при установки мотора где жгут не так проложили... | |
| | #3 |
да,это только на ходу,на месте когда крутишь четко работает,какой жгут?
| | #4 |
Сказал спасибо: 100
Это я рассуждал просто про жгут.. 1. Обработать и исправить текущие ошибки - по ваносу, и пропуску 2. Если после этого проблемма остьалась, то надо цепляться к машинке диагнозой, и на ходу отлавливать эту проблему. Вот как-то так. |
| | #5 |
будем пробывать,потом отпишусь
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
| BMW e39 Скрип-треск при повороте руля | chicaigor | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 03.12.2013 16:11 |
| Звук при повороте руля Е39 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 30.11.2013 16:27 |
| плачущий звук при повороте руля | SeSam | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 19.01.2011 02:23 |
| Е34 Скрипит при повороте руля | Yon525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 16.06.2010 01:15 |
