Описание темы:троит двигатель нужна помощь
е60 n52 троит при повороте руля
Старый 28.06.2013, 08:26 #1
По умолчанию е60 n52 троит при повороте руля
n52b25 2005г. сделали кап ремонт двиг.,на ходу когда едешь и поворачиваешь руль в право двигатель начинает троить,при любой скорости,как только выпрямляю руль троенье проходит,свечи поменял,катушку поменял,вырезал каты которые возле ГБЦ,сделал диагностику показывает пропуск в 4цилиндре и на неисправный клапан ваноса(электромагнитный клапан),может ли быть в нем причина?
Последний раз редактировалось мистер бэха; 28.06.2013 в 08:33. Причина: забыл написать тему
мистер бэха вне форума
Старый 28.06.2013, 09:09 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Очень странно...а если на месте, в смысле никуда не ехать, покрутить руль - троить будет?
Или это только на ходу?
..может при установки мотора где жгут не так проложили...
Старый 28.06.2013, 09:19 #3
да,это только на ходу,на месте когда крутишь четко работает,какой жгут?
мистер бэха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:54 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Это я рассуждал просто про жгут..
1. Обработать и исправить текущие ошибки - по ваносу, и пропуску
2. Если после этого проблемма остьалась, то надо цепляться к машинке диагнозой, и на ходу отлавливать эту проблему.
Вот как-то так.
Старый 28.06.2013, 21:59 #5
будем пробывать,потом отпишусь
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e39 Скрип-треск при повороте руля chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.12.2013 16:11
Звук при повороте руля Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.11.2013 16:27
плачущий звук при повороте руля SeSam Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2011 02:23
Е34 Скрипит при повороте руля Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2010 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
