E60 N62 2005 не заводится в мороз
Старый 16.11.2018, 03:05 #11
Авто: ГАЗ М20А
Или просто,как ему уже на двух форумах сказали,снять фишку с CAS и подать питание на втягивающее. Всё .................. ,но он упорно тут твердит,что не подлезет. Вопрос куда........
ну стартер с кончеными щётками можно активировать постучав по нему. Но лишь несколько раз это прокатит.
Впрочем когда стартер дохнет, бывает и кас с собой прихватывает
Старый 16.11.2018, 08:51 #12
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Зачем по нему стучать? Подай питание на втягивающее через фишку на CAS,если он срабатывает нормально,то зачем по нему тарабанить и лезть туда? Если он НЕ будет срабатывать,то тоже смысла нет никакого по нему тарабанить.Снимать его нужно и всё.
Старый 16.11.2018, 10:46 #13
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Контакт 50 в кас это как раз провод на стартер, проверь на разьеме каса ( если память не изменяет пин22 )напряжение на этом контакте во время пуска, если есть, то снимай стартер и в ремонт.
Посмотрел, при попытке запуска плюс появляется на 22-м пине каса
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 11:40 #14
Сообщение от Volodja Посмотреть сообщение
Я до своего дотягивался деревянной битой
На каком двигателе? На N62 он под выпускным коллектором
Старый 16.11.2018, 11:45 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
Вроде не глупый человек,раз до CAS умудрился добраться.Что мешает схему посмотреть,чтобы не лазить с дубиной? Просто подай на провод 12В и проверь стартер,бЭз дубины.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-11-16_11-40-32.jpg (116.1 Кб, 15 просмотров)
Старый 16.11.2018, 13:36 #16
Попробую завтра. Но если все ж дело в щетках, то дубина б не помешала, чтобы своим ходом до СТО уехать.
Старый 16.11.2018, 14:03 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну,если для этого..... Ты ещё обрати внимание на реле стартера,если он ,вдруг,закрутится напрямую.
Старый 16.11.2018, 18:00 #18
А реле где стоит? Я так понял что там схема CAS->IVM и одно из тех реле что в нем внутри уже и работает напрямую на втягивающее, нет?
Старый 16.11.2018, 18:52 #19
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Да....
Старый 17.11.2018, 09:52 #20
Нашел разъем х60093, в нем на 15-м пине земля. Черный с желтой полосой. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 09:53.
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Х5 заводится в мороз не с первого раза Elk73 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.10.2014 14:18
e39 520 Не заводится в мороз Пархат Ремонт и эксплуатация BMW 38 17.02.2014 10:27
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
