E60 N62 2005 не заводится в мороз
Старый 17.11.2018, 15:21 #1
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
Не сочти за под"ёбку. Если плюс подавал на этот провод,с пинами не ошибся,тогда втягивающему или стартеру привет. Ищи дубину,если поможет,чтоб до сервиса доехать. Для успокоения души,можешь замерить выходное напряжение на пине в блоке IVM,в момент старта.
Подал плюс получше, контакт посерьезнее. Искра при подключении есть, но провод не греется, т.е. все же не кз, а просто ток катушки втягивающего.
Но оно молчит. Раз десять потыркал, тишина. Так что видимо дело в нем.
Кстати, в IVM плюс с каса идет напрямую через реле на этот 15-й пин. Реле выпаял - щелкает. Так, на всякий случай.
Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 15:28.
blaq вне форума
Старый 17.11.2018, 15:54 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
Щёлкать оно может,но от большой нагрузки,если втягивающее косячит,могли контакты пригореть.Со всеми вытекающими.Я поэтому и сказал,что лучше в схеме померить выходное напряжение на пине ИВМ.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
blaq (21.11.2018)
Старый 17.11.2018, 17:26 #3
Да это понятно. IVM пока под вопросом, может и в нем тоже проблема позже обнаружится. Но факт что втягивающее на прямой плюс не реагирует.
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 12:48 #4
Напряжение на выходе 9.8В появляется в момент пуска. Может и больше, быстро спадает, тестер может не успевать отработать.
Завтра-послезавтра по плану дотащить ее до подъемника, там видно будет.
Старый 17.11.2018, 18:07 #5
Авто: ГАЗ М20А
Втягивающее не на массу идёт, а через движок стартера, если щёткам хана, то втягивать не будет. Тоже не будет втягивать если плюс тонким проводом подать или на проводе к стартеру окисленая скрутка от очумелых ручек сигнализаторщиков, они не заморачиваясь рвут провод на втягивающее китайской релюхой, приколы с этим регулярны.
Старый 20.11.2018, 10:34 #6
Всем спасибо, расходимся! Щетки. На яме постучали по стартеру-завелась. Снимают, меняют.
Старый 21.11.2018, 15:50 #7
P.S.
Оказалось что развалилась пластиковая вилка внутри стартера, которая втягивает/вытягивает муфту. Заменили, собрали, заводится отлично.
Последний раз редактировалось blaq; 21.11.2018 в 15:50.
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Х5 заводится в мороз не с первого раза Elk73 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.10.2014 14:18
e39 520 Не заводится в мороз Пархат Ремонт и эксплуатация BMW 38 17.02.2014 10:27
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
