E60 N62 2005 не заводится в мороз
Старый 17.11.2018, 10:51 #21
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
Нашел разъем х60093, в нем на 15-м пине земля. Черный с желтой полосой. Что я делаю не так?
- На схемах он просто чёрный.
- Там не должно быть КЗ. Он идёт на массу через обмотку,удерживающую.Большое сопротивление там вряд ли будет,но сколько-то Ом должно быть.Если обмотка не КЗ.
Вот,нарыл
Если втягивающее реле работает, но при этом слышен стук или дребезг, значит причина проблемы в плохом контакте обмотки(ок) с «массой». Проверить их не сложно, для этого всего лишь нужно измерить сопротивление с помощью омметра. Как правило, сопротивление втягивающей обмотки составляет примерно 0,55 Ом, в то время как удерживающей — 0,75 Ом. Сопротивление, меньше этих показателей, говорит о наличии короткого замыкания внутри обмотки, а слишком большое — о ее плохом контакте с массой или клеммами.
учитывая сопротивление самих проводов тестера,там должно что-то показывать.Хотя для большинства 0,75 Ом уже будет как КЗ.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-11-17_10-49-10.jpg (108.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-11-17_10-54-26.jpg (22.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 17.11.2018 в 11:07.
Старый 17.11.2018, 11:16 #22
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
Подал туда плюс, клемник в разъеме греется до красна, убрал от греха. Черт знает насколько можно доверять тестеру, но показывает прям в ноль.
На схеме вижу что swarz, но чисто черный там только провод от каса на 14 пине другого разъема.
Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 11:43.
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 12:13 #23
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Не сочти за под"ёбку. Если плюс подавал на этот провод,с пинами не ошибся,тогда втягивающему или стартеру привет. Ищи дубину,если поможет,чтоб до сервиса доехать. Для успокоения души,можешь замерить выходное напряжение на пине в блоке IVM,в момент старта.
Последний раз редактировалось Антихрист; 17.11.2018 в 12:14.
Старый 17.11.2018, 15:21 #24
Подал плюс получше, контакт посерьезнее. Искра при подключении есть, но провод не греется, т.е. все же не кз, а просто ток катушки втягивающего.
Но оно молчит. Раз десять потыркал, тишина. Так что видимо дело в нем.
Кстати, в IVM плюс с каса идет напрямую через реле на этот 15-й пин. Реле выпаял - щелкает. Так, на всякий случай.
Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 15:28.
Старый 17.11.2018, 15:54 #25
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Щёлкать оно может,но от большой нагрузки,если втягивающее косячит,могли контакты пригореть.Со всеми вытекающими.Я поэтому и сказал,что лучше в схеме померить выходное напряжение на пине ИВМ.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
blaq (21.11.2018)
Старый 17.11.2018, 17:26 #26
Да это понятно. IVM пока под вопросом, может и в нем тоже проблема позже обнаружится. Но факт что втягивающее на прямой плюс не реагирует.
Старый 17.11.2018, 18:07 #27
Авто: ГАЗ М20А
Втягивающее не на массу идёт, а через движок стартера, если щёткам хана, то втягивать не будет. Тоже не будет втягивать если плюс тонким проводом подать или на проводе к стартеру окисленая скрутка от очумелых ручек сигнализаторщиков, они не заморачиваясь рвут провод на втягивающее китайской релюхой, приколы с этим регулярны.
Старый 18.11.2018, 12:48 #28
Напряжение на выходе 9.8В появляется в момент пуска. Может и больше, быстро спадает, тестер может не успевать отработать.
Завтра-послезавтра по плану дотащить ее до подъемника, там видно будет.
Старый 20.11.2018, 10:34 #29
Всем спасибо, расходимся! Щетки. На яме постучали по стартеру-завелась. Снимают, меняют.
Старый 21.11.2018, 15:50 #30
P.S.
Оказалось что развалилась пластиковая вилка внутри стартера, которая втягивает/вытягивает муфту. Заменили, собрали, заводится отлично.
Последний раз редактировалось blaq; 21.11.2018 в 15:50.
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Х5 заводится в мороз не с первого раза Elk73 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.10.2014 14:18
e39 520 Не заводится в мороз Пархат Ремонт и эксплуатация BMW 38 17.02.2014 10:27
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
