e60 не заводится помощь
Старый 24.01.2013, 01:46 #1
Exclamation e60 не заводится помощь
Доброго времени суток!
Ребята нужна Ваша помощь, очень.
У меня e60 535d Biturbo, поставил машину на зимовку в гараж (в баке была летняя саляря).
температура на улице была пару раз минус 15, но последний месяц плюсовая.
пару раз заводил машину (раз в неделю), все ок. На следующий раз решил прогреть и по включать скорости,
скорости включаются, решил по трогаться - машина заглохла! Завел заново, начал включать скорость и тронутся - опять заглохла.
(компьютер написал Fuel pump fault.engine may stall).
Через неделю пришел опять, завел машину - прогрел. начал включать скорости - заглохла. Теперь не заводится вообще.
комп пишет - Fuel pump fault. engine may stall. possible reduction in engine power. drive moderately! как я понял- проблема в топливном насосе и
у движка потеря мощности.
Мне не верится что навернулся топливный насос, тогда бы машина не завелась после первых двух раз!
Мог ли забиться топливный фильтр? либо вышло реле либо что еще?
хотели сделать диагностику, но ничего не получилось, так как не смогли завести машину. все говорят ехать только в сервис, так ничего непонятно
Если что то подскажите буду признателен.
Всем спасибо
bmw535 вне форума
Старый 24.01.2013, 03:25 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
так а ошибки то какие диагностика показывает?
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 24.01.2013, 06:05 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
самый верный и дешевый вариант на эвакуаторе на диагностику...иначе танцы с бубном...
Старый 24.01.2013, 11:50 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Будет весна -тогда и будет смысл в поездке на эвакуаторе. Сейчас-то все равно машина не эксплуатируется. АКБ зарядить только.
Старый 24.01.2013, 12:08 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от bmw535 Посмотреть сообщение
топливный фильтр по всей видимости запарафинился....его менять придётся....можно добавить в бак к летней солярке специальную жидкость (продаётся в автомагазинах) для того...чтобы убрать желе...в которое превратилась летняя солярка при морозе....пропорции вроде 1 литр на 200 литров топлива (сам посчитай)....еще пишут..что добавляют ДОТ-4...из расчёта 0,5 л. на 100 литров топлива...или керосин КО-25....1л на 10 литров топлива.....в любом случае..сначала нужно ликвидировать желе...заменить топливный фильтр...зарядить АКБ...и пробовать заводить снова...имхо...удачи
Старый 24.01.2013, 17:37 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ждать тепла или слить жижу из бака, предварительно загнав в тёплое помещение. Заменить топливный фильтр, его забило нафиг. Лить всякую хрень небюджетно и не поможет уже, проще слить то что есть и потом летом использовать.
Приобретёшь опыт на будущее
Старый 25.01.2013, 00:25 #7
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
в том то и дело, ничего не показывает. машину надо завести чтоб показало
bmw535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 00:26 #8
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
так и думаю сделать, но только по весне...хотелось бы раньше определится с прблемой
Старый 25.01.2013, 00:27 #9
такие же мысли меня посещают
Старый 25.01.2013, 00:28 #10
спасибо
Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет Hemi05 Дизель-клуб 4 12.05.2013 15:58
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
