E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона
Like Tree1Likes
Старый 04.04.2011, 20:43 #11
Авто: BMW 525I, E60, 2004,
Какая аппаратура для проверки уровня масла в коробке??? Пробку откручиваешь, как в тисе написано и всё, заливаешь пока не потечёт, естественно при работающем моторе всё делается. Это же азы.
В TIS черным по белому написано: "Доливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край заливного отверстия." , и дальше "Произвести проверку уровня масла с помощью BMW DIS-тестера" вот о каком "аппарате " идет речь..
ИРАКЛИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 20:49 #12
В TIS черным по белому написано: "Доливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край заливного отверстия." , и дальше "Произвести проверку уровня масла с помощью BMW DIS-тестера" вот о каком "аппарате " идет речь...
Старый 24.02.2012, 03:43 #13
Авто: бмв 540 е39 1999р.в
Всем привет.Уменя проблема скоробкой А5S440Z.при начале движения толчки и при резком торможениы.
oleegg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:48 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
oleegg, У меня были толчки: включаю режим D, происходит толчек, потом машина начинает ехать. Заменил масло, фильтр, прокладку и все прошло Уже тыщ 100 проехал, полет нормальный
Старый 24.02.2012, 12:19 #15
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
тоже самое у меня щас толчок на Д когда ставишь!и при переключении тоже толчок со 2-3!заезжал в сервис сказали масло не меняется в коробке:),вечное масло?масло литр у оф. стоит 1400 за литр,если менять масло то полностью менять ?нужно ли воопще лезть туда? мне долили 200 грамм масла!в другом сервисе сказали что масло черное надо менять!
Последний раз редактировалось дениско; 24.02.2012 в 12:19.
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 12:34 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
дениско, У меня толчек был только в начале движения. Коробка у меня тоже с маслом типа "вечным" Лезть туда нужно Я купил машину с пробегом 230 тыщ, были толчки, заменил масло, прокладку, фильтр и все заработало отлично!! Меняли в 2 этапа: слили сколько слилось (около 6 л.) и залили столько же, проехал 1000 км, опять слили сколько слилось (около 4 л.) и залили столькоже Потом тыщ через 60-70 для профилактики заменил еще раз (масло, фильтр, прокладку) но уже в один этап (слилось литров 6, точно не помню). Сейчас пробег 350 тыщ, коробка работает идеально. Менял в простом сервисе, к оффициалам ездил узнавать (сказали что менять можно и вроде как нужно). Оффициалы сказали лить это масло[Только для зарегистрированных...]
Цену у оффициалов не знаю, я брал около 10$ за литр.
kucc likes this.
Старый 24.02.2012, 12:43 #17
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
Слава у мены такое же масло LT 71141 !!!но я покупал у официалов 200 грамм,значит ессо тоже подойдет да?пробег на данный момент 245 ткм,короче попробую поменять получается надо купить 10 литров масла??
Старый 24.02.2012, 12:44 #18
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
а на холодную есть рывки при переключении на D или на R ? Звонил в Юнит сказали что нельзя менять будет хуже:))пипец
Последний раз редактировалось дениско; 24.02.2012 в 12:46.
Старый 24.02.2012, 13:12 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
дениско, Оффициалы находятся не в моем городе, когда первый раз менял, то мой сервис это масло покупал у оффициалов (оно пришло в фирменном пакете этих оффициалов), и цену они мне озвучили в 20$ за литр, ну я купил, все сделали и радовался, что все заработало А когда решил менять через 60 тыщ, то случайно узнал, что цена этого масла 10$ (и это после кризиса, после того как $ почти в 2 раза подорожал!!!), короче развели!!! Поехал к оффициалам, они мне на компе показали картинку этого масла и сказали: "Лей его!", они его у себя и продают, но я купил не у них, а у брата (он маслами занимается), я взял за 8-9$, а вообще его цена около 10$ Оффициалы просто продают его в тридорого На счет того сколько брать, незнаю, у кождоро по разному сливается, лучше договориться там где будешь покупать, взять побольше, а потом остатки врнуть
Рывки у меня были и на горячую и на холодную в режиме D, а в R не помню, может и были
А на счет того менять или нет, это тебе решать, мнений много, я 2 раза поменял и ничего (даже 3 т.к. первый раз в два этапа)
Старый 24.02.2012, 13:25 #20
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
короче они покупают это масло в три раза дешевле и продают типо с бочки:)
Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.07.2013 01:33
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
