Описание темы:Троение
Е63 n62b44 хэлп)
Старый 25.04.2020, 13:34 #1
Авто: E63
По умолчанию Е63 n62b44 хэлп)
Всем привет. Купил не давно е63 с мотором 4.4.(н62б44) был жор масла сразу, решил поменять сразу двигатель, поставил, завел и начала она троить и под траивать. Инпа показала что пропуски зажигания в 5 цилиндре. Менял новую катушку, свечи, форсунки, тису, датчик воздуха, а толку 0. Когда заводить машину она на прогревочных оборотах работает нормально и чек не горит но через минуту загорается чек и начинает трясти ее. Для эксперимента снимал фишку с расходомера воздуха и тут мотор начинает работать устойчиво идеально но обороты набирает плохо, одеваю обратно фишку работает минуту нормально и потом снова 5 цилиндр. На больших оборотах чек не загорается . (Иногда начинает дыметь и обороты плавают). У кого может такое было.......
Sashae63 вне форума
Старый 27.04.2020, 11:40 #2
Авто: E63
Уже в движении начал загораться чек (заглохнет) пишет уже практически у всех цилиндрах пропуски зажигания
Sashae63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:15 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Sashae63 Посмотреть сообщение
Поменяй местами провода что на клапана ванос идут. Для начала.
Старый 28.04.2020, 01:51 #4
Авто: E63
Спаибо. Сегодня попробую. Сегодня электрик ещё посоветовал проверить компрессию во всех цилиндрах . Сделаю, отпишу
Старый 28.04.2020, 21:53 #5
Авто: ГАЗ М20А
При сдвинутых фазах компрессию искать достойное занятие, это к деньгам, правда для сервиса
Старый 29.04.2020, 13:38 #6
Авто: E63
1.) Компрессия у всех цилиндрах практически одинаковая около 11в каждом. 2.) Фишки менял на ваносы ничего не помогло. 3.) Когда проверял компрессию то замечено что 5цилиндр который троит мокрая и черная свеча была, решил поездить сутки из снятой фишкой на расходомер воздуха, когда снова выкрутил свечи то в 5 цилиндре свеча выпалена как новая стала. Один минус при снятии фишки на расходомер воздуха это тяга пропала при разгоне, а так она не трясется и не творит. Ещё посоветовали блок управления двигателем процедить на диагностику.......начал искать мастера
Старый 29.04.2020, 14:18 #7
Авто: ГАЗ М20А
Параметры смотри по воздуху, возможно банально подсос,
Старый 29.04.2020, 15:18 #8
Авто: E63
Под сос воздуха вряд ли. Подключали дымогенератор, полоса не было.
Старый 03.05.2020, 15:46 #9
Авто: E63
Параметры по воздуху прыгают, но стабильно показывает от 19 до 30. Впускном коллекторе может быть проблема ?! Только 5й цилиндр из фишкой троит
Старый 03.05.2020, 18:38 #10
Авто: ГАЗ М20А
диса может глючить, вакумный насос. Сейчас уже не помнюдеталей, но именно с 5 проблемы по пропускам были на этом моторе. Топливо то льёт по воздуху.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
