Описание темы:Сброс сервисных интервалов
Е63 Сброс сервисных интервалов
Старый 09.01.2012, 01:08 #1
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Е63 Сброс сервисных интервалов
В поиске не нашел...
Нужен сброс интервала по обслуге тормозных колодок(перед\зад)
в WDS нашел код,прокатит или нет не пробовал,какие бывают варианты?
Пробу проведу завтра-результат скину.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума
Старый 10.01.2012, 17:07 #2
Авто: E60
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Сброс можно сделать через сервисное меню при включенном зажигании при условии, что сервис колодок уже светился желтым цветом и была произведена их замена с датчиками.
А вообще не очень понятен вопрос
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:35 #3
Сказал спасибо: 14
А,если не требуется замена колодок и датчиков соответственно,сброс произвести реально?Горит восклицательный знак и меню ругается на обнуление сервисного интервала.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:48 #4
Авто: E60
Если толщина колодок еще 3 мм, а датчик уже на уровне того, чтоб требовать замену, то не реально. Требование сервиса останется, а показывать до сервиса будет минус 150000 км. Просто замена датчика за 800 рублей ничего не даст, т.к. он тут же сотрется.
Короче, надо разобраться почему сервис требует, а на самом деле не требуется замена. Может была замена колодок, а на датчик зажали?
Старый 10.01.2012, 20:51 #5
Авто: E60
Если уверен, что все поменяно и датчик новый, то при вкл. зажигании жми кнопку суточного пробега, пока не войдешь в сервисное меню, потом короткими нажатиями листаешь пиктограммы сервисов, нужную для стирания выбираешь длинным нажатием и подтверждаешь коротким.
Сказал Спасибо madmaxxx за это сообщение:
Брысь (11.01.2012)
Старый 10.01.2012, 20:57 #6
Сказал спасибо: 14
Машина в эксплуатации не давно,но хозяин утверждает ,что колодки в приемлемом состоянии,при замене ,возможно,сбросом сервисного интервала не заморачивались..А,сейчас сигнализирует и перед и зад,причем обо определились одновременно.Прочие интервалы обслуживания подправил.Тормоза не даются с лету.Тыкните направление-куда рыть.А,то начитался такого бреда...
Старый 11.01.2012, 01:55 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
[Только для зарегистрированных...] читал?
В конце первои страницы как раз про сброс.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Брысь (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 15:55 #8
Авто: E60
Выше описано то, что я в кратце описал, только на аглицком.
По поводу хотелок хозяина машины:
можно попробовать снять датчики и посмотреть на износ. если уже виден хоть один контакт на стороне, которая трется, то сброс приведет к минус 150 ткм и проблема не решится.
если датчик еще не начал изнашиваться, то можно попробовать сбросить.
Или, как вариант, ставить новые датчики, а потом сбрасывать.
Старый 11.01.2012, 18:06 #9
Сказал спасибо: 14
Ребята,спасибо.Попробуем сначала осуществить сброс,потом бум датчики ковырять.Результаты выложу.
Старый 11.01.2012, 20:17 #10
Авто: E60
Вот нашел, точнее и не опишешь
Сброс сервисных интервалов Е-60 lamok Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.12.2015 21:16
BMW F10 сброс сервисных интервалов Tyler Сделай сам 4 14.01.2015 21:57
Сброс сервисных интервалов для различных(в т.ч.и старых) моделей БМВ,на русском языке Азиат Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 23.07.2013 13:22
CBS сброс сервисных интервалов ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 10.10.2011 13:55
Launch X431 Master сброс сервесных интервалов X5 E70 2007 г Terra Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 14.12.2010 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
