E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук
Старый 01.09.2012, 18:49 #1
Авто: BMW E65 2002
По умолчанию E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук
Привет всем!
Мне в сервисе поменяли цепи, все натяжители, гидрокомнесаторы и колпачки, официалы приехали настроили по приборам ваносы и отправили в путь, но вот не задача..
Появились новые стуки, при прогазовке до 2000 оборотов увеличивались и двигатель работал копия как дизель... проехал 2000 км. надолело слушать этот шум, отсоеденил один штекер ваноса от моторедуктора с водительской стороны, стуки перестали, машина сперва проехали 10 км, потом заглохла, вставил штекер обратно ситуация такае же, но все же один стук остался, как будто компенстор стучит, но это потом будем разбираться,
Но вот с ваносом что делать, можно ли самому перебрать, резинки подобрать, вроде на 5 тых сериях можно ....
Что делать и на что грешить на двигатель моторедуктора или на муфты распредвала... ?
markus-ufa вне форума
Старый 02.09.2012, 08:43 #2
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Не факт что это ванос стучит я сейчас делаю x5 n62b44 приехал со стуком с левой водительской стороны. Слушал стетоскопом похоже на ванос выкручиваю свечку(с левой стороны первую) она в нагаре соседняя в норме снимаю голову цилиндр в хлам и болтается поршень вот он и стучал!!!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 09:29 #3
Авто: BMW E65 2002
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема но на другой голове, если на холостых стоит минут 10, то закидывает свечи маслом, потом отключаются 3 цилиндра, машина начинается вибрировать, все время лечу путем очистки свечей, а если ездить то нормально, можно месяцами гонять и не закидывает, я из за этого менял колпачки....
Что это симптомы убитых поршней???
markus-ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 06:18 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от markus-ufa Посмотреть сообщение
можно послушать звук, указывающий на несправность VANOSa [Только для зарегистрированных...]
Вот здесь можно посмотреть ремкомплекты Ванос БМВ [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.09.2012, 14:01 #5
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
А что Вы в ваносе н62 ремонтировать собрались???
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 14:14 #6
Аватар для ambrozi
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
если на n62b44 ванос не разборный то пост #4 не актуален...
Последний раз редактировалось ambrozi; 03.09.2012 в 14:14.
Старый 05.09.2012, 23:30 #7
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Склоняюсь к стуку поршня. Надо бы эндоскопом просотреть. Если нет эндоскопа, то можно посмотреть по составу масла, при задраном цилиндре в масле видно алюминиевую пудру. смотреть лучше в крышке фильтра.
Задраный цилиндр издает стук более глухой, чем компенсатор.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 23:17 #8
Аватар для bawaria.76
Авто: нет
Привет всем собрал ав.мотор N62 730 E65 c с левой стороны после нескольких часов работы появился шум глуховатый стук ярко выражен стробоскопом над впускным валом сразу за ваносом при нагреве чють громче . но не такой как на M62 моторах очень тихо , заглушыл снял крышку головки выстовил метки , проверил блакировку ванусов всё в норме .НЕ кто не сталкивался как стучат вануса на N62????? пока решли проверить заменай на рабочий
bawaria.76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 19:17 #9
Авто: BMW 320i
Сообщение от bawaria.76 Посмотреть сообщение
Сталкнулись с такойже проблемой.
Ктонибудь ершил ее.
Подскажите что делать и куда рыть?
Jupolo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
