E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков
Старый 26.04.2012, 23:16 #1
Авто: BMW E65 2002
По умолчанию E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков
Проблема началась еще с осени, начал потраивать двигатель, поменял практически все что можно было поменять на скорую руку, датчики ДМРВ, коленвалов, катушки, свечи (после замены был эфект на 1 один день - но зато какой день без никакой вибрации), температуры, термостат и т.п.
Был повышеный расход масла, особенно после стоянки на холостом или на сфетофоре после трогания синий дым но не долго., при переключениях на пониженную тоже дым на 5 сек.( его видно даже на скорости) .
Стучали гидрокомпенсатор только с одной стороны, и свечи заливает тоже с одной стороны именно 1 -ин вообще черный в масле, и еще 2 чуть по лутче, остальные все свечи нормальные.
Так вот купил маслосъемные колпачки 16 шт. на одну сторону на 4 цилиндра и гидрокомпенсаторы 16 шт.
Правильное ли решение либо есть другие факторы на эту проблему?
На выходных собираюсь все менять, Вопрос!! Если аккуратно приподнять распредвалы и поменять гидрики с колпачками, регулировать ваносы нужно будет спец ключами или можно обойтись и без них.
markus-ufa вне форума
Старый 27.04.2012, 09:07 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от markus-ufa Посмотреть сообщение
Правильное ли решение ........?
Не очень.Симптомы явно МСК но надо все менять сразу.И масло желательно сменить (Фирму).И вентиляцию картера бы посмотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
