| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.12.2011
Добрый день! Извиняюсь за повторение но уже все перечитал и все перепробовал, никаких сдвигов. Суть проблемы: На ходу на подъеме в небольшую гору заглох мотор, после завелся на оборотах очень сильно дергался и потом вовсе помер, после стартер крутит и не заводится, комп ругается только на коробку Transmision Failsafe, крутил двигатель, нажимал на газ - продувал, безрезультатно, во время заводки иногода клинило двигатель. 1. Масло было литра 3 (подтекало, приходилось каждый день доливать, тут перед новым годом замотался) 1.1. Долил поменял фильтр. 2. Была проблема с коробкой, вылетала скорость/переходила в аварийный режим и очень тихо ехала на повышенных оборотах (хотя можно было и разогнаться), лечилась перезапуском и все ошибки пропадали (а говорила что движение возможно только на 3 и 5 передаче), по утрам не включалась задняя, точнее включалась, но не трогалась переходила в положение N , лечилась опять же перезапуском (Болезнь коробки продолжалась за две недели до этого) заказал масло пришло поздно, и теперь долить не могу т.к. нужно заливать на заведенный двигатель, спецы говорят что нужно завести двигатель а потом разбираться с коробкой.. ?? 3. Думали задрало вкладыш, сняли поддон, проверили вкладыши все ок. ключом двигатель проворачивается отлично и вперед и назад (крутили в сервисе) 4. Датчик колен вала (возле маховика) смотрели меняли все ок. 5. Давление топлива в рампе все ок. 6. Новые свечи , искра есть бензин идет. результатов нет. 7. посмотрели сканером распечатали ошибки коробки, стерли. 8. Катализаторов нет, спецы сказали что блок перешитый. 9. Датчик темп. окруж. воздуха тупил показывал +2 если на улице -10 10. До этого была проблема с детонированием двигателя поставил ДМРВ от ВАЗ, стал работать ровно без хлопков и едкого запаха , но иногда начинал передергиваться лечилось перезапуском. Вот в принципе и все. двигатель крутит и не заводится, таскаю по сервисам, никто ничего сделать не может. Может что нибудь посоветуете?? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| не заводится BMW 525D, двигатель М57 | opsfra | Дизель-клуб | 36 | 18.03.2018 12:51 |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| Поменял двигатель не заводится | assay | Дизель-клуб | 6 | 11.02.2014 18:48 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| перегрел, не заводится двигатель | сергей27 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 30.11.2010 21:40 |
