е65 760 генератор
Старый 22.10.2013, 21:43 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
По умолчанию е65 760 генератор
нет зарядки, в моторном постоянно висит ошибка "нет связи с генератором", гена вроде как живой, тестили на стенде, на гене три контакта, масса, силовой плюс и управление, по схеме управление заводится на моторный, и запаралелен с какимто датчиком, обзывается он на схеме -"оил кьюлити сенсор", вроде даичик качества масла, вот собственно и вопрос, кто может пояснить, что это за сенсор, и самое главное, по какому принципу, алгоритму, реализовано управление, контроль за генератором, через моторный эбу?
благодарю за внимание.
abrakadabra вне форума
Старый 22.10.2013, 21:54 #2
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
а посмотрите датчик IBS...
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 22:24 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от romik540 Посмотреть сообщение
это который мониторит температуру аккума?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 22:46 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
abrakadabra, BSD - протокол передачи данных. По нему реализовано управление режимом зарядки.
abrakadabra (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 22:51 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
abrakadabra, BSD - протокол .
благодарю, хоть какаято инфа, ато я в этих аббревиатурах не силен,
и всетаки, что за сенсор качества масла, ?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 22.10.2013 в 22:53.
Старый 22.10.2013, 23:01 #6
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Это такая штука, похожая на поц, живет в поддоне мотора
Называется "термодатчик уровня масла".
Старый 22.10.2013, 23:14 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
прикольно, а в митчеле это чудо, дислоцируется с какогото перепуга под торпедой, что и смутило, косячат пендосы?
Старый 22.10.2013, 23:27 #8
Еще одно подтверждение кривости всяких околоBMWшных программ... Хотя и перевод "родных" иногда дает заряд бодрости... "Адаптер для бескамерных шин" вместо "кредла для мобильного телефона" - никогда не забуду
Старый 22.10.2013, 23:31 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Если вкорячили от е53 (генератор) заработает при +вкл.зажигание на управляющем.Но ошибка по bsd шине будет висеть.Попробуй узнать историю у хозяина,если старый ген.есть переставь реле регулятор(ничего сложного)со старого.(если там конечно не рассыпался задний подшипник и ротором не протёрло-перегрело обмотку возбуждения оного)
Последний раз редактировалось nbmw; 22.10.2013 в 23:38.
Старый 22.10.2013, 23:46 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
да гена тородной, только таблетку поменяли, естественно на не оригинал, при подаче плюса на упр., зарядка есть, но надо сделать,чоб все как надо работало
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
