| sayatast | 15.04.2013 07:43 | Цитата:
Сообщение от Юрий 143
(Сообщение 258965)
Поддергивает на скорости 40-70км. Именно на 3 и 4 передаче. Особенно под нагрузкой. Стало сильнее после длительной поездки по трассе. Холодная едет без проблем. | Тут четыре варианта:
1. Расходомер;
2. Обрыв/соединение провода на соледоиды в АКПП (проверь преды и релюхи) - ПРОВЕРЕНО!!!
3. Залито неподходящее масло, если коробка типтроник, то должно быть залито желтое масло в коробке, а залили красное, у них свойства другие
4. В гидроблоке заедает клапан на 3-4 передачу, на холодную нормально, как коробка прогреется, расширяется и начинает глючить.
Начинай по порядку со второго пункта, а первый пункт на диагностику, посмотри показания ДМРВ |
