Е65 ключ.
Старый 12.08.2017, 06:28 #1
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
По умолчанию Е65 ключ.
Приветствую всех. Е65 2003г. потеряли ключ,сделали новый но штатная сигнализация не отключается. Ключ фиксируется,стартер не запускает. В дисе ошибок нет,дме и оба блока валветроника на диагностику не выходят. В кас ошибок нет, в функциях эбу кас есть сброс но пишет нет связи. В общем постоянно орёт штатная сигнализация, все траблы с обратным отсчётом не помогают. Питание смотрел. Двери механически открываются(ключ изготовили). По идее при вставлении ключа должна пикнуть и разблокироваться? Ключники в отказе,два чипа сделали,зажигание включается но орёт и стартер молчит. Поскажите плиз кто встречал такое.
nbmw вне форума
Старый 13.08.2017, 00:30 #2
Авто: ГАЗ М20А
Кас ключ не видит, там процедура при смене ключа не очень простая, если в оригинале. А тут непонятно что делали.
Старый 13.08.2017, 11:00 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Спасибо. В принципе так и думал. С ключниками не хотел ссориться,доказывают обратное.
Старый 13.08.2017, 12:49 #4
Авто: ГАЗ М20А
Новый оригинальный ключ заказаный по вину надо диагностикой привязать к касу. Что залито в колхозный, хз, но народ занимающийся этим обычно кас брал чтобы ключ прошить. И без гарантий, поскольку кас положить легко, 65 была по сути первой с касом и там много проблем по электронике было.
Старый 02.09.2017, 11:23 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Проблема решилась. Улетел дме не выходил на связь. Был заказан б/у прошитый на программируемый. В диагностику тоже не выходил но стартер заработал. Проблема оказалась в повер модуле возле, дме пропаял контакты синхру нового дме сделал и завёл. Но повермодуль закажем новый,так как с его траблами он и новый дме ушатает. Благо ценник 6000 рублей.
Последний раз редактировалось nbmw; 02.09.2017 в 11:23.
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
КЛЮЧ помогите ТЮМЕНЬ Sharap72 Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.02.2014 14:43
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
