| | #1 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Приветствую всех. Е65 2003г. потеряли ключ,сделали новый но штатная сигнализация не отключается. Ключ фиксируется,стартер не запускает. В дисе ошибок нет,дме и оба блока валветроника на диагностику не выходят. В кас ошибок нет, в функциях эбу кас есть сброс но пишет нет связи. В общем постоянно орёт штатная сигнализация, все траблы с обратным отсчётом не помогают. Питание смотрел. Двери механически открываются(ключ изготовили). По идее при вставлении ключа должна пикнуть и разблокироваться? Ключники в отказе,два чипа сделали,зажигание включается но орёт и стартер молчит. Поскажите плиз кто встречал такое.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Новый оригинальный ключ заказаный по вину надо диагностикой привязать к касу. Что залито в колхозный, хз, но народ занимающийся этим обычно кас брал чтобы ключ прошить. И без гарантий, поскольку кас положить легко, 65 была по сути первой с касом и там много проблем по электронике было.
| | #5 |
Сказал спасибо: 71
Проблема решилась. Улетел дме не выходил на связь. Был заказан б/у прошитый на программируемый. В диагностику тоже не выходил но стартер заработал. Проблема оказалась в повер модуле возле, дме пропаял контакты синхру нового дме сделал и завёл. Но повермодуль закажем новый,так как с его траблами он и новый дме ушатает. Благо ценник 6000 рублей.
Последний раз редактировалось nbmw; 02.09.2017 в 11:23. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е39 как прописать ключ? | fox_163 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 69 | 28.01.2015 19:55 |
| КЛЮЧ помогите ТЮМЕНЬ | Sharap72 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 18.02.2014 14:43 |
| Новый второй ключ и замок зажигания | keyway | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 19.01.2012 15:25 |
| Сервисный ключ E39 09.2000... | e39_touring | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 18.10.2011 09:48 |
| Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? | andreyN93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.07.2010 22:20 |
