е65 ошибки по рублевой колонке
Старый 01.05.2014, 20:21 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию е65 ошибки по рублевой колонке
Здравствуйте!
Ряд ошибок подскажите
1. SZL 94E4
2. DME/DDE 27A0
3. ARS D1E4 CAN angle of steering wheel
4. DSC 5EF4 steering angle sensor: control unit internal
5. EMF 6040 DSC INTF EMF S1
как расшифровать все это?
все по рулевой колонке, руль перестал ездить по памяти, с кнопки ездит, повороты иногда не отщелкиваются, вернее иногда отщелкиваются
разбирать смотреть? что там может быть?
bmw 7 e65 2002
Последний раз редактировалось edd15; 01.05.2014 в 20:22.
edd15 вне форума
Старый 01.05.2014, 22:46 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ругается на то что не понимает положение рулевого колеса - может прописать заного его
Arbeit macht frei...
edd15 (01.05.2014)
Старый 01.05.2014, 23:08 #3
Сказал спасибо: 14
инпой можно? 5.0.1
если да, то как?
или только дисом?
все 5 ошибок из-за этого?
Последний раз редактировалось edd15; 01.05.2014 в 23:08.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 23:17 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
FuchS, что прописывать? Там не отсутствие калибровки угла поворота, а внутренняя неисправность узла...
Старый 01.05.2014, 23:17 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
инпой можно? 5.0.1
если да, то как?
или только дисом?
ДИСом да
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 23:30 #6
Сказал спасибо: 14
а подробнее не можешь подсказать? все 5 ошибок из-за этого?
Старый 01.05.2014, 23:49 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я как вариант предложил прописать попробывать.... если нет- копать глубже датчики-проводку! да все ошибки скорее всего изза этого
edd15 (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 14:38 #8
Авто: е34 520, е38 735
В названии темы сказано, что колонка рублевая. Надо менять на долларовую! По другому никак...
Старый 02.05.2014, 16:14 #9
Сказал спасибо: 14
ну да))) опечатался и поправить не вижу как
Старый 02.05.2014, 16:23 #10
Сказал спасибо: 14
прописал, на стенд не загонял выровнять колеса, так на глаз выставил, что бы прямо стояли, на сколько это критично?
постирал все ошибки, прокатился и с большей задержкой чем раньше вывалилась целая новая куча ошибок, 2 старых ушли, а именно SZL 94E4, ARS D1E4, DSC 5EF4
новые ошибки:
DSC
1. 5EB5 steering angle sensor plausibility
2. 5EE0 yaw rate sensor: plausibility
EMF
3. 6040 DSC INTF EMF S1
4. 6044 DSC INTF EMF S2
5. D3BD CAN RX signal
ARS
6. D1DD CAN acceleration vehicle cross DSC
7. D1DE CAN agle speed yaw DSC
вопрос, может все эти 3 блока глючить из-за очень большой разницы давления в шинах?
и помогите расшифровать ошибки, что нужно еще прописать или какой блок поменять?
после подкачки колес, постирал все ошибки, немного прокатился, пока не появились, т.е. щас нет этих ошибок, за это же расстояние вчера они уже повыскакивали
Последний раз редактировалось edd15; 02.05.2014 в 16:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
Загрузка...
