е65 ошибки по рублевой колонке Здравствуйте! Ряд ошибок подскажите 1. SZL 94E4 2. DME/DDE 27A0 3. ARS D1E4 CAN angle of steering wheel 4. DSC 5EF4 steering angle sensor: control unit internal 5. EMF 6040 DSC INTF EMF S1 как расшифровать все это? все по рулевой колонке, руль перестал ездить по памяти, с кнопки ездит, повороты иногда не отщелкиваются, вернее иногда отщелкиваются разбирать смотреть? что там может быть? bmw 7 e65 2002 |
Ругается на то что не понимает положение рулевого колеса - может прописать заного его:shock: |
если да, то как? или только дисом? все 5 ошибок из-за этого? |
FuchS, что прописывать? Там не отсутствие калибровки угла поворота, а внутренняя неисправность узла... |
я как вариант предложил прописать попробывать.... если нет- копать глубже датчики-проводку! да все ошибки скорее всего изза этого |
В названии темы сказано, что колонка рублевая. Надо менять на долларовую! По другому никак... |
постирал все ошибки, прокатился и с большей задержкой чем раньше вывалилась целая новая куча ошибок, 2 старых ушли, а именно SZL 94E4, ARS D1E4, DSC 5EF4 новые ошибки: DSC 1. 5EB5 steering angle sensor plausibility 2. 5EE0 yaw rate sensor: plausibility EMF 3. 6040 DSC INTF EMF S1 4. 6044 DSC INTF EMF S2 5. D3BD CAN RX signal ARS 6. D1DD CAN acceleration vehicle cross DSC 7. D1DE CAN agle speed yaw DSC вопрос, может все эти 3 блока глючить из-за очень большой разницы давления в шинах? и помогите расшифровать ошибки, что нужно еще прописать или какой блок поменять? после подкачки колес, постирал все ошибки, немного прокатился, пока не появились, т.е. щас нет этих ошибок, за это же расстояние вчера они уже повыскакивали |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:44. |
