e65 Проблема со штатной сигналкой
Старый 18.01.2013, 19:53 #1
Авто: БМВ 745
Question e65 Проблема со штатной сигналкой
Может у кого была такая беда, помогите плиз. При наступлении зимы, а именно при температуре от -10 и ниже, меня мои соседи ненавидят, а причиной тому мой Е65, точнее его штатная сигнализация. После постановки авто на охрану, через 2-3 минуты она начинает кричать своим нежным и не очень приятным для уха писком, так она делает от 2 до 5 раз. Я поменял концевик капота (кто то сказал, что может в нем проблема), не помогло. Двери все закрываются (есть доводчики), багажник тоже с доводчиком. Но как только на улице температура близкая к 0, всё нормуль. При диагностике ошибок и просьб никаких нет.
Димсон вне форума
Старый 19.01.2013, 16:01 #2
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
В диагностике надо посмотреть не ошибки, а на что она срабатывала.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 16:47 #3
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
очень часто летят концевики капота...
в дисом проверь на что срабатывает
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:19 #4
Авто: БМВ 745
Концевик менял, не помогло. Несколько раз пытались "поймать" причину, так она еще ни разу не сработала в сервисе!!!
Димсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:26 #5
залезь дисом... и посмотри от чего срабатывала сигналка.... делов на 10 минут... и ненадо ждать когда сработает... там есть счётчик срабатывания!
Старый 19.01.2013, 22:37 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
+1. Ошибок не будет никаких. Смотреть по чём больше всего сработок сигналки.
Старый 19.01.2013, 23:20 #7
Господа, ТС из Питера - у них там проблемы с диагностами (судя по форуму)
2ТС: поищи, здесь есть твой земляк, МИК88(0) - точно не помню его ник, поэтому расплывчато... чел соображает
Старый 20.01.2013, 07:51 #8
Авто: БМВ 745
Сам то я из Питера, но нахожусь в ссылке в Мурманске, а тут недавно с оленей на нормальные авто пересели. Спасибо, в феврале поеду в Питер, там сделают, есть знакомый Леший.
Старый 20.01.2013, 08:02 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Имел проблему с -10 град на Е65... но она проявлялась в виде утечки....(при минусе авто просыпалось)
Конечно надо посмотреть статистику срабатываний сигналки....
В моём случае были виновны модули передних дверей... замена номера прошла , когда авто ещё не сошло с конвеера
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
