| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.08.2011
Может у кого была такая беда, помогите плиз. При наступлении зимы, а именно при температуре от -10 и ниже, меня мои соседи ненавидят, а причиной тому мой Е65, точнее его штатная сигнализация. После постановки авто на охрану, через 2-3 минуты она начинает кричать своим нежным и не очень приятным для уха писком, так она делает от 2 до 5 раз. Я поменял концевик капота (кто то сказал, что может в нем проблема), не помогло. Двери все закрываются (есть доводчики), багажник тоже с доводчиком. Но как только на улице температура близкая к 0, всё нормуль. При диагностике ошибок и просьб никаких нет.
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.06.2011
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
залезь дисом... и посмотри от чего срабатывала сигналка.... делов на 10 минут... и ненадо ждать когда сработает... там есть счётчик срабатывания!
| | #7 |
Господа, ТС из Питера - у них там проблемы с диагностами (судя по форуму) ![]() 2ТС: поищи, здесь есть твой земляк, МИК88(0) - точно не помню его ник, поэтому расплывчато... чел соображает
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #8 |
Сам то я из Питера, но нахожусь в ссылке в Мурманске, а тут недавно с оленей на нормальные авто пересели. Спасибо, в феврале поеду в Питер, там сделают, есть знакомый Леший.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Имел проблему с -10 град на Е65... но она проявлялась в виде утечки....(при минусе авто просыпалось) Конечно надо посмотреть статистику срабатываний сигналки.... В моём случае были виновны модули передних дверей... замена номера прошла , когда авто ещё не сошло с конвеера
__________________ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ВЕБАСТО штатной | KLOPBMW | Webasto | 14 | 06.02.2014 20:03 |
