E65 Провалы и подлетания оборотов
Старый 30.01.2019, 22:54 #1
Авто: e65 2002 735
По умолчанию E65 Провалы и подлетания оборотов
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться.
У меня BMW 735 2002г. Пробег маленький, 55.000км.
Имеются непонятное дрожание в начале движения и маленькие рывки на ускорении. Иногда сильные рывки с 1-ой на 2-ую скорость. Гогда нажимаю на педаль газа до 3000-3500 оборотов и отпускаю, замечаю провал а потом подлетание оборотов. У меня две такие ступени. Иногда это проходит а потом снова появляется. При езде такое ощущение что мощность двигателя не хватает, при нашатия на педаль газа машина реагирует плохо, замедленно. Ошибок нету (только термостат глючит и что-то с CD ченджером).
Сегодня был в мастерской, он мол у тебя мембраны картеров порваны, открыли, один был немного порван, заменили. Динамика немного улудшилась, но подлетание и провалы есть.
На прошлой неделе в официальной мастерской ZF поменяли масло, плассу и резинки. Также от них бесплатно установили новый мехатроник, так как мой они уронили и поломали кончик крепления.
Мастера не понимают в чем проблема. Есть идеи?
k_mnl вне форума
Старый 31.01.2019, 00:02 #2
Авто: ГАЗ М20А
Термостат поменяй на рабочий и при этом неплохо проводку глянуть, иногда кз в термостате палит провод к нему и что с чем коротнёт, непредсказуемо.
Да, главное, дохлый термостат сводит с ума дме.
Старый 31.01.2019, 01:09 #3
Авто: e65 2002 735
А как термостат влияет на работу двигателя, а точнее на плавание оборотов на холостых?
После замены термостата нужно его заново программировать?
Последний раз редактировалось k_mnl; 31.01.2019 в 01:20.
k_mnl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 11:42 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от k_mnl Посмотреть сообщение
Как конкретно влияет удыхание подогрева термостата на работу движка и почему он вобще влияет, это вопрос к разработчикам программы дме.
Программировать там ничего не нужно.
Старый 31.01.2019, 18:46 #5
Авто: E38
Проверить каты есть смысл.
Illizium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 23:43 #6
Авто: e65 2002 735
Спасибо mike880, на дня займусь этим. Кстати на форумах много людей у кого эта проблема с потерей мощности и обороты которые плывут при отпускания газа с 3000 оборотов. Но нет никакой информации как с этой проблемой они справляются.
На американских форумах некоторые говорят о VVT модуле. И что при этом ошибок не бывает. Но как продиагностироват этот модуль нигде информации нету.
Последний раз редактировалось k_mnl; 31.01.2019 в 23:44.
Старый 01.02.2019, 01:29 #7
Авто: ГАЗ М20А
Штатной диагностикой можно выставить упоры клапанов, также поменять их величину, иногда помогает
Старый 01.02.2019, 21:26 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Е53 4.8 так же кровь пьет. Запомнишь упоры может неделю прездить. При выставлении хода клапанов0.8 троить начинает еще хуже, сегодня заметил. Завтра эбу валветроника подкину другой. Миш а есть какие то схемы эбу валветроника, какие ключи на питание моторчиков например? Собираются блоки потихоньку. Жалко выкидывать.
Старый 01.02.2019, 23:42 #9
Авто: ГАЗ М20А
Дык вскрой и посмотри, если бошевские значки на ключах, то только с донора, они заказные и хз что там. У китайцев детали брать стрёмно, они барыжат отбраковкой кристаллов, хоть и дёшево, никогда не знаешь сколько проживёт. Поскольку часто ищешь силовые ключи, там принципиальна площадь кристалла и количество транзисторов живых на кристалле. Сравнение китайских кристаллов и оригинала можно найти в инете
Старый 03.02.2019, 02:19 #10
Авто: e65 2002 735
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Я сегодня снял VVT модуль, решил почистить контакты, они были покрыты белой пленкой, под рукой небыло спирта, протер отверткой но результата нету, завтра нормально вся протру.
Е34. Провалы оборотов двигателя при резком газе. Ося Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.12.2013 18:55
M52 провалы до 2х тысяч оборотов feo200 Ремонт и эксплуатация BMW 12 18.12.2013 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
