Описание темы:проблемы с электикой/электроникой
e66, комбинация приборов
Старый 12.09.2012, 18:13 #1
Авто: 745 '02
По умолчанию e66, комбинация приборов
Давайте думать вместе.
745, 09/2002, е66.
На прошлой неделе нормально приехал на работу. Пошел сильный дождь. В обед сажусь в машину, завожу и наблюдаю вот такую картину:
Комбинация приборов полностью потухла. Работают только стрелки тахометра и спидометра.
Так же на MMI-дисплее пропали значения бортового компьютера.
Параллельно с этим перестал работать гидровлический насос механизма поднятия крышки багажника. Дотяжка работает, а гидравлика - нет.
ДИС нашел ошибки сразу же во всех системах, которые берут с приборки данные о скорости, температуре и т.д., приборку ДИС не видел, а заодно показывал ошибку шины K-CAN.
Вот такая беда. Умные люди приговорили комбинацию приборов и я, как буду в Киеве, обязательно попробую ее поменять.
Но о чем хотел попросить - давайте порассуждаем вместе.
Есть какая-то беда в кузовной шине. Эта ошибка шины была кстати и до проблем с приборкой. Одновременно с приборкой вырубился и насос багажника. Хочется верить, что это все же проблем шины, а не приборки.
На приборке работают стрелки, т.е. и питание и шина на нее приходит. Какая - лоу или хай - отвечает за шаговые моторы?
Какие еще могут быть варианты?
А, да, забыл. Первым делом посмотрел отсек с ЭБУ двигателя, где могла бы скопиться вода после дождя если бы были забиты стоки. Нет, там сухо, как в библиотеке.
Завтра отдам приборку своим связистам, что бы они паяльной станцией хорошенько прогрели пины двух процессоров в приборке. Ну и ваще проверили бы компоненты и пайку...
Я не стараюсб отгородиться от заены приборки, просто как-то странно, что и мотор гидропривода тоже вышел из строя одновременно...
Ну, думаем, советуем, не проходим мимо!))
kgb_sssr вне форума
Старый 17.09.2012, 18:02 #2
Аватар для x_Fil
Авто: bmw 740i
последняя фраза порадовала очень:))
x_Fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 09:46 #3
У меня такая же проблема только и стрелки все на нуле и бортовой комп ))), хз жду электрика думаю шина
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
GenjSolodkiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 09:49 #4
Это ихняя проблема стандартная, говорят какой-то блок стоит под бардачком может моросить стоит копейки через час будет все понятно
Старый 14.11.2020, 11:05 #5
Показало куча ошибок(((
Старый 14.11.2020, 11:06 #6
Плюсовой провод доводит вольтаж до компа , может правда масса , подскажите
Старый 14.11.2020, 11:06 #7
Надеюсь не блоки какие нибудь
Старый 14.11.2020, 23:07 #8
Авто: ГАЗ М20А
Какой то блок садит шину, беда довольно стандартная, разбирается шинный соеденитель и по одному подключаются блоки.
Старый 15.11.2020, 03:38 #9
Где находится соединитель
Старый 15.11.2020, 19:43 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Пропаял флэши у электронщика, заработала. Ранее когда кто то русифицировал топорно припаял. Попробуйте.
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Комбинация приборов E46 РЕАУТОР Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.07.2012 18:24
Комбинация приборов E46 BMW 2002г. РЕАУТОР Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 20.06.2012 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
