e70 4.8 л. перестал ехать отогрели не видит коробку
Старый 27.01.2014, 10:09 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e70 4.8 л. перестал ехать отогрели не видит коробку
после относительных морозов потеплело до -18
мшина ехала остановилась в аварию выпало все
dsc активное рулевое Акпп раздатка, вентилятор охлаждения работате на полную
далее
в гараже подцепился на заведенном двигателе (на джойстике горит тока подсветка) - машину не видит не инпа ни дис
заглушил двигатель, скинул клеммы акума - 10 минут примерно
подцепляюсь читаю ошибки все видится (на джойстике горит паркинг)
из ошибок самое интригующее это интерфейс DME - АКПП,
далее завожу двигатель скинув ошибки связь с машиной пропадает на джойстике горит тока подсветка индикатор паркинга не горит
ии все по новой....
начинаю с выключения аккума - все точно также
снял джойстик выткнул воткнул штекера - все также
внимание вопрос!!!!
это проблема в кан шине??? или больше в контроллере коробки????
может кто встречался, перепрошить контроллер не умею.... кан шину проверить могу есть осцилограф нормальный.... просто с кан шиной уже был геморой неохота опять все блоки отключать подключать.... может кто сталкивался....
voodoo5 вне форума
Старый 27.01.2014, 12:07 #2
Сказал спасибо: 15
АКБ в каком состоянии?
Старый 27.01.2014, 14:42 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
машина без проблем заводится, Акб с виду не старый но гелевый ... может и родной но тогда он 2006 года..... но когда меряю 12 с копейками вольт, кода заводишь падает до 10.8
Старый 27.01.2014, 21:46 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в итоге акум в норме
Старый 02.02.2014, 19:22 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в общем прозвонили все проверили
can шина работает пока не заедешь двигатель потом она падает
потому что в ней появляются охеренные шумы судя по данным осцилографа
на штекере под капотом с can мерили, рядом есть штекер с двумя проводами x6031 вроде это питание системы зажигания, и там в тоже офигенные шумы идут....
есть у кого предположения??? может катушка какая...
Старый 03.02.2014, 19:45 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
итог напишу может кому интересно
гореремонтники не прикрутили провод массы от катушек.... он и наводил муть
прикрутили провод все заработало
Старый 03.02.2014, 19:53 #7
Повезло, что моторный жив остался
Старый 03.02.2014, 20:05 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
повезло то что человек в городе ехал небыстро
говорит колеса все колом встали машину понесло...
Старый 03.02.2014, 21:28 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
зашибись рубаха в клетку, в скором будующем, беспилотники серийно пойдут, во веселуха будет с нашими морозами
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:30 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если читать выше то тут морозы совсем не причем - а вот недобросовестное выполнение своих обязательств может стать причиной трагедии
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
