E70 4,8 Посторонний звук на холостых
Старый 14.09.2016, 06:21 #1
Авто: BMW X5 E70 4,8i
По умолчанию E70 4,8 Посторонний звук на холостых
Приветствую всех форумчан. Совсем недавно стал обладателем BMW X5 в кузове Е70. На холостых заметил периодически возникающий посторонний звук, аналогичный, как в видео по этой ссылке [Только для зарегистрированных...] При увеличении оборотов звук пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Den_kram89 вне форума
Старый 15.09.2016, 00:01 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Ошибки есть какие (рейнголд и т.п)?
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 07:12 #3
По бортовику никаких ошибок нет. На диагностику еще не заезжал, да и звук этот не постоянно присутствует. Чаще всего появляется, когда стоишь на тормозе и на "D".
Den_kram89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 15:19 #4
Аватар для Анатолий Пузиков
Авто: BMW 5 E39
Тарабанит неслабо. Удалось ли что-нибудь выяснить? В голову пока ничего не приходит.
Последний раз редактировалось Анатолий Пузиков; 29.09.2016 в 15:19.
Анатолий Пузиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 09:25 #5
Машиной, можно сказать, не пользуюсь. Динамика нормальная, на холодную запускается и работает нормально, без посторонних звуков, появляются только, как мотор прогреется.
Сейчас немного не до неё, вот решил попробовать тут узнать, может было у кого-нибудь что-то подобное?
Похоже, не было...
Старый 11.10.2016, 09:30 #6
Аватар для ALINERA
До этого звука, у меня была такая ситуация с авто. Решил перед ТО помыть ДВС от пыли так сказать. Помыл и попал по своей же глупости. Машина перестала ехать, а потом и заводится. Завёл дней через пять, отсоединил разъём на 3 форсе и завелась. Потом заводилась через раз таким же макаром, то с 3 форсунке снимал разъём, то со 2 форсунке. Так же и ехала, то едит, а то совсем не хочет. Дня через 2-3 проснулся ДВС и поехал как надо
ALINERA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 05:42 #7
Если кому интересно, заменил помпу и натяжитель приводного ремня и стук пропал.
Старый 08.07.2024, 08:45 #8
Авто: е70 4.8
такой же звук , спасибо буду менять )
Иванe70.4.8 вне форума   Ответить с цитированием
Oстался посторонний звук. Гудит что то. Ryu Ремонт и эксплуатация BMW 31 06.08.2015 12:25
E53 пропала тяга, посторонний звук в движке -Evgeny- Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.04.2015 22:09
посторонний звук при включении D на АКПП sbond Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.05.2012 19:35
посторонний навязчивый звук е39 telegat Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.05.2011 19:32
посторонний звук Рудольф Ремонт и эксплуатация BMW 4 31.10.2010 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
