| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.09.2016
Приветствую всех форумчан. Совсем недавно стал обладателем BMW X5 в кузове Е70. На холостых заметил периодически возникающий посторонний звук, аналогичный, как в видео по этой ссылке При увеличении оборотов звук пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
| | #3 |
По бортовику никаких ошибок нет. На диагностику еще не заезжал, да и звук этот не постоянно присутствует. Чаще всего появляется, когда стоишь на тормозе и на "D".
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2016
Тарабанит неслабо. Удалось ли что-нибудь выяснить? В голову пока ничего не приходит.
Последний раз редактировалось Анатолий Пузиков; 29.09.2016 в 15:19. |
| | #5 |
Машиной, можно сказать, не пользуюсь. Динамика нормальная, на холодную запускается и работает нормально, без посторонних звуков, появляются только, как мотор прогреется. Сейчас немного не до неё, вот решил попробовать тут узнать, может было у кого-нибудь что-то подобное? Похоже, не было... |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 11.10.2016
До этого звука, у меня была такая ситуация с авто. Решил перед ТО помыть ДВС от пыли так сказать. Помыл и попал по своей же глупости. Машина перестала ехать, а потом и заводится. Завёл дней через пять, отсоединил разъём на 3 форсе и завелась. Потом заводилась через раз таким же макаром, то с 3 форсунке снимал разъём, то со 2 форсунке. Так же и ехала, то едит, а то совсем не хочет. Дня через 2-3 проснулся ДВС и поехал как надо
| | #7 |
Если кому интересно, заменил помпу и натяжитель приводного ремня и стук пропал.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2024
такой же звук , спасибо буду менять )
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Oстался посторонний звук. Гудит что то. | Ryu | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 06.08.2015 12:25 |
| E53 пропала тяга, посторонний звук в движке | -Evgeny- | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.04.2015 22:09 |
| посторонний звук при включении D на АКПП | sbond | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 14.05.2012 19:35 |
| посторонний навязчивый звук е39 | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.05.2011 19:32 |
| посторонний звук | Рудольф | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 31.10.2010 18:08 |
