Е70 давление в кондее всегда 127.5 бар
Старый 09.07.2021, 11:31 #1
Авто: Х5
Angry Е70 давление в кондее всегда 127.5 бар
1.5года не работает после дтп кондей, в параметрах блока jbe всегда показывает 127.5 bar , соответственно кондей не включается ,датчик подкинулне помогло, проводку от 3-х контактного датчика давления прозвонил и проверил на замыкание всё нормально, подкинул блок jbe все также, ошибка по датчику давления висит фото прилепил, фишку снимаешь без изменений! при включенном зажигании на фишке датчика давления проверял питание есть масса есть сигнальный провод кидал свой на прямую без изменений, куда копать ? Тема [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
не прокатила такой ошибки нет но центральную консоль все равно снимал ничего не нашел.Может кто сталкивался[Только для зарегистрированных...]
виктор_м вне форума
Старый 09.07.2021, 21:59 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Ну а по тест блоку если пройти?
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
