-   -   E70 дооснащение автоматическим открыванием багажника (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-doosnaschenie-avtomaticheskim-otkryvaniem-bagazhnika-26015/)
NUFLIN 23.08.2013 22:26
Сообщение от legulatol (Сообщение 280072)
Был бы софт для БМВ под планшеты, так и ноутбук бы не был нужен :)
Если посмотришь исходники - увидишь, что ГДЕ-ТО есть дистрибутив под МАК, но вот найти его... :rolleyes:
nixonu 03.10.2013 14:19
У всех крышка багажника хлопает? Вроде должно замедляться при закрытии, а эта зараза не замедляется и бабахает, не очень сильно, но все равно стремно.
legulatol 08.11.2013 17:39
Подниму тему. Вопросом.
Вопрос следующий: как проверить и чем неисправность питания датчика холла в электроприводах двери багажника?
приводов два же, а DIS не пишет, в каком из них беда-беда. Вряд ли они ремонтируемы, но даже купить заменный хотелось бы один, а не оба два.
А с неисправным поговорить "по душам" с помощью отвертки и/или паяльника :)
sword89 07.01.2014 09:59
а кто нибудь своими руками ставил это все дело? Просто достались мне два привода по нормальной цене. Машина, хонда аккорд универсал. Есть пара вопросов. На приводе две фишки. Одна питание это понятно, вторая для чего конкретно? Там 3 провода. Какой провод за что отвечает? И куда вставляютются эти фишки у вас. Объясните если не сложно. По логике все будет работать и без эбу. Но если он добавит такую функцию, как например при невозможности закрыть багажник он снова его откроет или наоборот, то я его найду.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
