E70 N52K ошибка по распредвалам
Старый 24.03.2011, 18:49 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию E70 N52K ошибка по распредвалам
Проблема в следующем-приезжает авто своим ходом с горящим чеком.Мотор работает как часы-единственное выдает по дису ошибку по ваносам и еще что то. Я сначала не глядя все ошибки потер и начал движок гонять и смотреть что вылезет.Дис выдал ошибку по положению впускного р-вала относительно коленвала и рекомендацию выставить метки.Что я собственно и сделал.После этого произвел адаптацию упоров в-троника и сброс коррекций. Все !!! Движок еле завелся и расколбас по полной плюс ошибки по положению обоих распредвалов. Меняю цепь и звездочку коленвала выставляю по новой метки-заводится ужасно хх практически не держит но развивает обороты и на высоких работает нормально .НО-ошибка по положению ВПУСКНОГО р-вала. Разбираю все по новой опять метки и как результат заводится с пол-пинка но газ не развивает ошибка по ВЫПУСКНОМУ валу.Какое-время работает не очень ровно с этой ошибкой а потом хх идеальный но газ не развивает и при попытке нажать на него выдает гремящие звуки как будто ванос не правильно установлен.При ровном хх ошибок никаких не выдает--как газанешь так сразу по выпускному р-валу. Метки выставляю по СПЕЦПРИСПОСОБЛЕНИЮ по которому уже делал другие движки. У кого есть идеи ?
neo67 вне форума
Старый 24.03.2011, 19:39 #2
Сказал спасибо: 23
Масло проверял? в каком состоянии, фильтр? Клапана Ванос снимал проверял? Тоже приезжала 5 е60, там двигатель тоже N52, там масло было черное, фильтр аж пополам разорвало, тоже полезли фазы высталять, так стало еще хуже работать, точь в точь как у тебя. масло посоветовали менять щас почаще, чтобы каналы просрались...но думаю врятли поможет, надо снимать все и прочищать.
Старый 24.03.2011, 19:43 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
что именно и как практически прочищать ? Ведь РАБОТАЛО как часы ! А сейчас он даже уехать не может !!!
Старый 24.03.2011, 19:47 #4
Сказал спасибо: 7
А ,при разборе метки как становятся? Убегают?
Старый 24.03.2011, 19:53 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
так же было, у нашего на впуск писало " скачок через зубец", проверь фильтр все таки.
Старый 24.03.2011, 20:17 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
причем здесь фильтр ? Что с ним стало за те пару дней что машина у меня простояла ?
Старый 24.03.2011, 20:22 #7
Авто: ГАЗ М20А
Нефиг было валы трогать, клапана ваноса махни местами и сетки на них почисти. Да и новые оригинальные клапана бывают хреновые.
Валы точно выставлены? Приспособой оригинальной или колхозной? И поставь уровень 3 на смене масла, максимум 10тыс на нашем бензине, никак не 25.
Последний раз редактировалось mike880; 24.03.2011 в 20:23.
Старый 24.03.2011, 20:40 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
1--никаких сеток на клапанах не наблюдаю в принципе
2--приспособа покупная и проверенная на других моторах. отдавал 20000р за нее
3--заменил цепь и звездочку соответственно метки по новой. Один хрен газ в пол а она только бубнит и упирается и сразу ошибку по вып.р-валу.Работает секунд 10 хх выравнивается ошибка стирается и не появляется до последующей попытки газануть.
Старый 24.03.2011, 22:24 #9
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
У меня такое было на е60 530, оказалось все таки что не правильно выставлены метки были. p.s. Волосатых рыб не бывает!!! где то косяк !
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 22:24 #10
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
а шаблон топравильный использовал? есть 2 вида для 6-рок "N"
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
sannyk (18.08.2024)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
