E70 N52K ошибка по распредвалам
Старый 24.03.2011, 22:37 #11
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
а шаблон топравильный использовал? есть 2 вида для 6-рок "N"
а по-подробнее ? что то мне подсказывает что ты меня натолкнул на мысль....
Старый 25.03.2011, 02:28 #12
Сказал спасибо: 23
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
причем здесь фильтр ? Что с ним стало за те пару дней что машина у меня простояла ?
при том, ты его выкручивал проверял, он в нормальном состоянии?
Старый 25.03.2011, 14:26 #13
Авто: ГАЗ М20А
Ну блин, диагностика показывает положение валов, заданое значение и фактическое, если ванос сдох или клапан управления не работает будет лажа, с клапанами трахались не раз. Сетки на них должны быть, если нет значит кто-то уже снял
Старый 25.03.2011, 16:56 #14
Сказал спасибо: 23
а если давление достаточное для изменения углов не создается, тогда что? Его и будет заваливать в максимум. А натяжитель? надо устранять причины , а не следствие.
Старый 25.03.2011, 18:13 #15
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы да, но для этого и надо углы смотреть диагностикой, давление померить не мешает, но на оборотах то его всяко хватает, так что если углы и на оборотах сваливши, то дело не в давлении. Хотя ещё вариант, что масло палёное.
Старый 26.03.2011, 02:34 #16
Сказал спасибо: 23
ну так а я про что... сложно что ли состояние масла проверить.
Старый 27.03.2011, 00:10 #17
Аватар для alex-300-zx
У меня похожая история три дня назад получилась на N45,ошибка по датчикам валов,причём обоих...Так как мотор после ремонта бошки,сразу полез ставить усё по меткам,выставил,завёл,пипец,мотор трясёт ХХ не держит,полез проверять думал накосячил,проверил на два раза всё было в порядке.Угнал официалам,те тоже руками развели,говорят валы не правильно стоятЗабрал стал сам ковырять,заметил кста что первые секунду другую после пуска мотор работает нормально(как будто пока давления масла нет)только потом начинает коноёбить...Снял клапаны управления Ваносом,прочистил поставил(кста,сетки там есть),такая же х...я.Попёрся опять к официалам,по дороге мотор сам вылечился!Чек потух,мотор заработал!Я в шоке!
alex-300-zx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 16:00 #18
Авто: BMW X5 (E53)
83 08г n52k, все то же самое, все само исправилось через 280 км от последнего вмешательства в мозг. Поеду к дилерам, буду требовать объяснений сего чуда.
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 11:42 #19
Авто: много
у меня было чтото подобное мыл ваносы и все как часы
костях5 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
