E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж!
Старый 11.06.2013, 13:08 #1
Авто: F
По умолчанию E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж!
Машина E70 N55 при диагностике с помощью ISTA имеется ошибка "Распредвал впускных клапанов неверный монтаж" и такая же ошибка по выпуску.Фазы переустанавливал 3 раза приспособы стают нормально,фиксатор стает тоже правильно(Эндоскопом даже проверял),поменяны ваносы на новые,оба датчика распредвала с рабочей машины стоят,коррекции сбрасывал,вальветроник перезапоминал упоры, ошибка как была так и есть.Когда заводишь машину она сама дает газу до 1500 оборотов как бы питаясь выровняться с помощью вальветроника и потом работает на холостом ходу нормально и так каждый раз при запуске.
Грешу на приспособы марки JTC есть подозрение на несоответствие с мотором одна лапа этих ворот которая возле впуска четко не попадает на резьбу в голове тем самым невозможно закрутить на 2 болта(хотя на N52 стает четко по отверстиям) и на кольца ваноса как то подозрительно легко становится без особого усилия когда ставишь.
Может кто сталкивался с перестановкой фаз на этом моторе или были похожие проблемы?
VirKing вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
