Е70 не работают кнопки сиденья
Старый 23.05.2017, 21:31 #1
Авто: BMW X5 E70
По умолчанию Е70 не работают кнопки сиденья
Приветствую всех!
Подскажите направление поиска машина е70, спорт сидения. При восстановлении после ДТП обнаружил, что кнопки регулировки водительского сидения не работают, т.е. сидение на них не реагирует, но при этом приводы сиденья управляются с помощью диагностического сканера. Находил несколько тем с подобными проблемами, но в них отсутствовала информация о способах решения.
"Михаил" вне форума
Старый 23.05.2017, 23:50 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Способ решения всегда один. Открываем схемы. Смотрим как и куда идет проводка. Проверяем плюс и минус на пультах, ну а так же сигнальный провод.
Я думаю данный алгоритм работает с зари автопрома еще будет много годков.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 06:17 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от "Михаил" Посмотреть сообщение
По уровню вопроса ответ только один... меняй модуль сидения...
Старый 24.05.2017, 08:05 #4
Авто: BMW X5 E70
Последний раз редактировалось "Михаил"; 24.05.2017 в 08:06.
"Михаил" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 08:06 #5
Авто: BMW X5 E70
данные ошибки могли стать причиной отказа всего пульта?
Еще хотел добавить, что приводы и память руля работают в штатном режиме - если я не ошибаюсь у них один блок?
Последний раз редактировалось "Михаил"; 24.05.2017 в 08:37.
Старый 24.05.2017, 09:07 #6
Нет. Не могли.
Похоже и после этой темы будут говорить, что нет решения. А ведь ТС сделал все, чтоб решить свою проблему))))
kontakt-bmw
Старый 24.05.2017, 09:49 #7
Авто: BMW X5 E70
ок - модуль лучше заменить или возможен его ремонт ?
Если возможен ремонт, то посоветуйте куда обратиться в Москве
Старый 24.05.2017, 13:05 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Была аналогичная....тупо сгорел пред в багажнике питающий блок с кнопками..а с компа соответственно сидуха двигалась. Я надеюсь что питание по схеме проверено ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 24.05.2017, 13:13 #9
Авто: BMW X5 E70
предохранители в норме
в проводку если честно пока не лез - фишки посдергивал и вернул
из всего оборудования под рукой на данный момент только мультметр
Последний раз редактировалось "Михаил"; 24.05.2017 в 13:17.
Старый 24.05.2017, 14:12 #10
Так а больше и не надо. Я же написал, что надо проверить на разъемах к пультам. Там 3 провода, и ребенок разберется.
kontakt-bmw
Не работают кнопки на руле Е70 vadim484 Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.07.2015 15:58
Не работают кнопки на блоке mask2 njelf Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 24.06.2015 01:58
Перепутались кнопки электросиденья, некоторые не работают megabyte Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.11.2011 14:51
Сиденья BMW X5 e53 Tyler 52 Сиденья 62 13.05.2009 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
