| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.05.2017
Приветствую всех! Подскажите направление поиска машина е70, спорт сидения. При восстановлении после ДТП обнаружил, что кнопки регулировки водительского сидения не работают, т.е. сидение на них не реагирует, но при этом приводы сиденья управляются с помощью диагностического сканера. Находил несколько тем с подобными проблемами, но в них отсутствовала информация о способах решения. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Способ решения всегда один. Открываем схемы. Смотрим как и куда идет проводка. Проверяем плюс и минус на пультах, ну а так же сигнальный провод. Я думаю данный алгоритм работает с зари автопрома еще будет много годков.
__________________ =================== kontakt-bmw |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | По уровню вопроса ответ только один... меняй модуль сидения...
__________________ |
| | #5 |
данные ошибки могли стать причиной отказа всего пульта? Еще хотел добавить, что приводы и память руля работают в штатном режиме - если я не ошибаюсь у них один блок? Последний раз редактировалось "Михаил"; 24.05.2017 в 08:37. |
| | #6 | |
Похоже и после этой темы будут говорить, что нет решения. А ведь ТС сделал все, чтоб решить свою проблему))))
__________________ =================== kontakt-bmw | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Была аналогичная....тупо сгорел пред в багажнике питающий блок с кнопками..а с компа соответственно сидуха двигалась. Я надеюсь что питание по схеме проверено ?
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #9 |
предохранители в норме в проводку если честно пока не лез - фишки посдергивал и вернул из всего оборудования под рукой на данный момент только мультметр Последний раз редактировалось "Михаил"; 24.05.2017 в 13:17. |
| | #10 |
Откуда: Питер Авто: BMW X5 4,6 & BMW850 | Так а больше и не надо. Я же написал, что надо проверить на разъемах к пультам. Там 3 провода, и ребенок разберется.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не работают кнопки на руле Е70 | vadim484 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 07.07.2015 15:58 |
| Не работают кнопки на блоке mask2 | njelf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 24.06.2015 01:58 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Перепутались кнопки электросиденья, некоторые не работают | megabyte | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 17.11.2011 14:51 |
| Сиденья BMW X5 e53 | Tyler | 52 Сиденья | 62 | 13.05.2009 09:34 |
