E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу
Старый 01.05.2017, 11:32 #11
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Может попроще было бы в схеме поглядеть ?
Старый 05.05.2017, 22:08 #12
Авто: x5m e70
подключился автокомом, он видит низкое давление и видит давление в обеих рампах
качает постоянно 4.9-5.1 из бака
при резком ускорении бывает просадка 4,4-4,7
совсем иногда, буквально пару раз видел 3,4-3,6
ошибка появляется та же 2AC24 (автоком в отличие от лаунча ее не расшифровывает), но шибка появляется субьективно реже чем раньше, нужно несколько стартов газ в пол
вопрос: какой порог по давлению критичен, при какой давке садится в память ошибка?
ПС: в ЭБУ насоса ошибок нет
пс2: пронаблюдал наддув, почему то абсолютное при разгоне в среднем 1,5атм, при разгоне порезче - 1,7, при тапка в пол в М режиме - 1,8
как то маловато 0,8 избытка дя таких больших турб?!?!
alexey_babaskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 02:10 #13
Авто: ГАЗ М20А
Форсунки то не льют? А то в этих моторах при льющих форсунках в лучшем случае капиталка, а то и рука дружбы
Старый 06.05.2017, 07:31 #14
Авто: x5m e70
машина выпуска конца 11го
начитался, вроде это уже стоят форсунки свежих ревизий
как проверить льют/не льют?
Старый 10.05.2017, 17:38 #15
Авто: x5m e70
высмотрел, что стоят форсунки модификации 261-09
тут [Только для зарегистрированных...]
пишут, что это последняя ревизия из протечных и надо брать 261-11 или 261-12 с номером 13 53 8 616 079
небюджетно конечно, но лучше чем гидроудар
что перепроверить и как можно? есть нарекания у кого по 261-09?
Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 10.05.2017 в 17:39.
Старый 10.05.2017, 20:15 #16
Авто: ГАЗ М20А
Там скорее не гидроудар, а банальный клин поршня. У бензина очень фиговые смазывающие свойства. Если форсы льют, то прежде чем новые ставить, неплохо эндоскопом рассмотреть цилиндры, чтобы на было так обидно за зря потраченые деньги и время. Может гильзовать блок надо
Старый 10.05.2017, 22:06 #17
Авто: x5m e70
Воу воу
Палехче
Какой еще клин поршня, с чего это вдруг?
Машина нормально ездит, не дымит, масло не жрет,
Мотор работает ровно,
Он из-за льющих или начинающих форсунок набрался адаптаций дурных, или какой клапан гонит по управлению турбой..... из за чего недодувает
Или он занижает наддув из-за слабенько насоса в баке
Какие ещё клины поршней?! Тьфу тьфу
Старый 11.05.2017, 06:14 #18
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сколько показывает давление на ТНВД при резком ускорении?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 22:37 #19
Авто: x5m e70
при резком ускорении давление по высокой стороне занимает диапазон 140атм (при резком ускорении) - 180 атм
Старый 12.05.2017, 06:19 #20
Авто: x5m e70
а по низкой стороне, при резком ускорении от 5 атм опускается до 4,4-4,7....буквально пару раз видел 3,4-3,6 при тапкавпол
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
