-   -   E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-x5m-poterya-moschnosti-oshibka-po-toplivu-38466/)
Busyman 01.05.2017 11:32
Может попроще было бы в схеме поглядеть ?
alexey_babaskin 05.05.2017 22:08
подключился автокомом, он видит низкое давление и видит давление в обеих рампах
качает постоянно 4.9-5.1 из бака
при резком ускорении бывает просадка 4,4-4,7
совсем иногда, буквально пару раз видел 3,4-3,6
ошибка появляется та же 2AC24 (автоком в отличие от лаунча ее не расшифровывает), но шибка появляется субьективно реже чем раньше, нужно несколько стартов газ в пол
вопрос: какой порог по давлению критичен, при какой давке садится в память ошибка?
ПС: в ЭБУ насоса ошибок нет
пс2: пронаблюдал наддув, почему то абсолютное при разгоне в среднем 1,5атм, при разгоне порезче - 1,7, при тапка в пол в М режиме - 1,8
как то маловато 0,8 избытка дя таких больших турб?!?!
mike880 06.05.2017 02:10
Форсунки то не льют? А то в этих моторах при льющих форсунках в лучшем случае капиталка, а то и рука дружбы
alexey_babaskin 06.05.2017 07:31
машина выпуска конца 11го
начитался, вроде это уже стоят форсунки свежих ревизий
как проверить льют/не льют?
alexey_babaskin 10.05.2017 17:38
высмотрел, что стоят форсунки модификации 261-09
тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
пишут, что это последняя ревизия из протечных и надо брать 261-11 или 261-12 с номером 13 53 8 616 079
небюджетно конечно, но лучше чем гидроудар
что перепроверить и как можно? есть нарекания у кого по 261-09?
mike880 10.05.2017 20:15
Там скорее не гидроудар, а банальный клин поршня. У бензина очень фиговые смазывающие свойства. Если форсы льют, то прежде чем новые ставить, неплохо эндоскопом рассмотреть цилиндры, чтобы на было так обидно за зря потраченые деньги и время. Может гильзовать блок надо
alexey_babaskin 10.05.2017 22:06
Воу воу
Палехче
Какой еще клин поршня, с чего это вдруг?
Машина нормально ездит, не дымит, масло не жрет,
Мотор работает ровно,
Он из-за льющих или начинающих форсунок набрался адаптаций дурных, или какой клапан гонит по управлению турбой..... из за чего недодувает
Или он занижает наддув из-за слабенько насоса в баке
Какие ещё клины поршней?! Тьфу тьфу
tuner 11.05.2017 06:14
Сколько показывает давление на ТНВД при резком ускорении?
alexey_babaskin 11.05.2017 22:37
при резком ускорении давление по высокой стороне занимает диапазон 140атм (при резком ускорении) - 180 атм
alexey_babaskin 12.05.2017 06:19
а по низкой стороне, при резком ускорении от 5 атм опускается до 4,4-4,7....буквально пару раз видел 3,4-3,6 при тапкавпол
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
