Е71 Плохо охлаждает кондиционер
Старый 22.05.2014, 16:03 #1
По умолчанию Е71 Плохо охлаждает кондиционер
Зиму машина стояла не ездила, на днях выгнал, врубаю кондишку, не чувствую охлаждения.
Думаю - фрион, еду на сервис.
Цепляем станцию, немного добавляем фриона, поверили давление компрессора на подаче 15-16кг, т.е. норма.
По итогу имею, что левая сторона еле морозит, правая и вовсе дует воздухом как с улицы.
По факту:
- Муфта включается, компрессор качает, о чем свидетельствует высокое давление на подаче.
- Вентилятор включается, обороты регулирует относительно мощности обдува в салоне, т.е. на полной мощности в салоне, вовсю пашет на улице.
- цепляю ноут, инпа говорит о отсутствии ошибок.
и вот такие параметры с датчиков:
температура испарителя скачет -5 +5
Клапана?
Последний раз редактировалось 3s-ge; 22.05.2014 в 16:09.
3s-ge вне форума
Старый 22.05.2014, 21:45 #2
Неужели нет идей?
3s-ge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 10:47 #3
Сказал спасибо: 23
воздух на климате ставил на 16? охлаждение кнопкой "max" включал?? температуры заслонок смотрел в борт мониторе? все максимум в холод???
Старый 23.05.2014, 10:49 #4
Сказал спасибо: 23
ДА и еще, поток воздуха какой? нормальный?? бывают фильтра салонные забитые и плохо дует.
Старый 23.05.2014, 11:00 #5
Ну это само собой, все на максимум.
Фильтра тут не при чем, смотри на датчики температуры.
Да и при включенном кондиционере, забор воздуха идет из салона, заслонка с улицы закрыта ( это я тоже проверил) а фильтра стоят под капотом, на забор воздуха с улицы.
Последний раз редактировалось 3s-ge; 23.05.2014 в 11:02.
Старый 23.05.2014, 11:16 #6
я так понял он?
Чинится или меняется?
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (94.3 Кб, 56 просмотров)
Старый 23.05.2014, 12:03 #7
Сказал спасибо: 15
Да это они. там и чинить то нечего. проблема может быть в механической части а может и в электронной, лучше под замену.
На ощупь шланги под номером 5 и 6 какой температуры при вкл. кондее?
Старый 23.05.2014, 12:04 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
А печка нормально работает, если на макс. поставить горячим дует. Т. е. проверить клапана при работе печки, а не кондиционера.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 12:06 #9
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Если бы по электронной части, была бы ошибка, ошибок нет.
Шланги не щупал еще, пытаюсь понять, они под панелью или под капотом?
Старый 23.05.2014, 12:07 #10
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Да печка работает.
Ставлю на макс, воздух горячий дует, инпа показывает рост всех датчиков температуры, температура испарителя тоже растет до температуры улицы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
