| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.01.2012
Зиму машина стояла не ездила, на днях выгнал, врубаю кондишку, не чувствую охлаждения. Думаю - фрион, еду на сервис. Цепляем станцию, немного добавляем фриона, поверили давление компрессора на подаче 15-16кг, т.е. норма. По итогу имею, что левая сторона еле морозит, правая и вовсе дует воздухом как с улицы. По факту: - Муфта включается, компрессор качает, о чем свидетельствует высокое давление на подаче. - Вентилятор включается, обороты регулирует относительно мощности обдува в салоне, т.е. на полной мощности в салоне, вовсю пашет на улице. - цепляю ноут, инпа говорит о отсутствии ошибок. и вот такие параметры с датчиков: температура испарителя скачет -5 +5 Клапана? Последний раз редактировалось 3s-ge; 22.05.2014 в 16:09. |
| | #5 |
Ну это само собой, все на максимум. Фильтра тут не при чем, смотри на датчики температуры. Да и при включенном кондиционере, забор воздуха идет из салона, заслонка с улицы закрыта ( это я тоже проверил) а фильтра стоят под капотом, на забор воздуха с улицы. Последний раз редактировалось 3s-ge; 23.05.2014 в 11:02. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Да это они. там и чинить то нечего. проблема может быть в механической части а может и в электронной, лучше под замену. На ощупь шланги под номером 5 и 6 какой температуры при вкл. кондее? |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
А печка нормально работает, если на макс. поставить горячим дует. Т. е. проверить клапана при работе печки, а не кондиционера.
| | #9 | |
Шланги не щупал еще, пытаюсь понять, они под панелью или под капотом? | |
| | #10 | |
Ставлю на макс, воздух горячий дует, инпа показывает рост всех датчиков температуры, температура испарителя тоже растет до температуры улицы. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
