Е71 Плохо охлаждает кондиционер
Старый 03.06.2014, 14:38 #51
Говорит вакумизировать систему)))
3s-ge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 14:39 #52
Вот тест заслонок.
Все плавно регулируются, от 0 до 100
Изображения
Тип файла: jpg 2014-06-03 18.38.57.jpg (175.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 04.06.2014, 12:26 #53
Сказал спасибо: 23
Это не тест, а их положение, может быть например показывать 1005 но закрыта или открыта не до конца.. смотри в тест блоках есть ли запоминание положений заслонок. Не знаю про дис, но в исте это есть. пробуй.
Старый 13.08.2018, 15:45 #54
Чем хоть решилась проблема?
asdfg000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 15:47 #55
Стравили, вакумизировали, закачали и вуаля
Старый 13.08.2018, 17:36 #56
У меня было в системе 450гр, закачали 700, вакумировали, но все равно из правого сначала идет теплый, если поездить немного, то начинает слегка холодеть, говорят возможно компрессор не создает нужное давление
Старый 14.08.2018, 11:04 #57
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от asdfg000 Посмотреть сообщение
Что за бред? Матчасть никто поизучать не пробовал, чтобы не разводили? Там один испаритель, температура регулируется клапанами печки по правой и левой стороне, заслонки направляют потоки воздуха. Проблема основная с заслонками в Е70 попадание воды в привод заслонки рециркуляции, в результате глюки по шине управления заслонками
Старый 14.08.2018, 11:17 #58
Заслонка рециркуляции та которая под фильтром салонным видна?
Старый 14.08.2018, 17:35 #59
Авто: ГАЗ М20А
Вроде да, я уже не помню деталей этого кузова за давностью лет. Но она внизу воздуховода входного воздуха, до вентилятора
Старый 14.08.2018, 19:17 #60
Клапана печки проверяли все норм, заслонку смотрел сухо там все, есть ошибка только по датчику запотевания
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
