(e83) Моторчик заднего дворника (ремонт)
Старый 31.05.2013, 00:51 #1
По умолчанию (e83) Моторчик заднего дворника (ремонт)
Первая проблемы была банальна, закис шток моторчика.
Вытаскивал я его следующим образом:
1) Стянул пластиковый колпачек на самом штоке, сначала кажется он неснимаемый - под ним уплотнительная резинка и шайбочка. Там уже можно позаливать вдшкой.
2) Постучал по самому штоку через гайку, чтобы не сбить резьбу. После услиий он все-таки вышел немного. Его надо выбивать хотябы в самом начале, чтобы он вышел из зацепления с шестеренкой.
3) После того как он вышел из зацепления с шестеренкой, раскручивал шток плоскогубцами - примитивная муторная работа, которая дала свои результаты.
4) Все зачистил, вставил на место. Крутится, летает как новое, НО!
Но либо что-то потерял, либо не так собрал, но моторчик перестал определять НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Т.е. он теперь крутится без остановки. Включаю зажигание, он 9 секунд крутится и останавливается. Потом при включении моторчика он также крутится и останавливается в любом положении.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
На шестеренке вижу один магнитик, возможно где-то происходит совмещение этого магнита и индукционные взаимодействия и происходит отключение механизма? Подскажите, вдруг есть кто-то, кто знает?
amgreen вне форума
Старый 31.05.2013, 00:55 #2
Сообщение от amgreen Посмотреть сообщение
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
1) у тебя Таз, модели 04? или еще что?
2) диагностика доступна?
Старый 31.05.2013, 10:51 #3
1) В теме же написано BMW X3 (e83)
2) Понятие не имею, что там можно продиагностировать.
Может кто-то сталкивался с устройством моторчика заднего дворника?
amgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 11:56 #4
Схемы в диагностике посмотри - если питание и управление есть - мотор менять.
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Продам моторчик заднего дворника Х-5 E-53 СПб dmitr24 Продажа запчастей BMW 3 19.01.2012 09:38
Нужна помощь Е53 2002 бизнесс сд, и моторчик заднего дворника dimahd Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.04.2011 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
