е83 не работает выключатель стеклоподъемников
Старый 22.09.2012, 22:11 #1
Авто: Мерседес W211
По умолчанию е83 не работает выключатель стеклоподъемников
Всем любителям БМВ добрый вечер!
Внезапно перестал работать водительский стеклоподъемник.Проверил предохранители-целые, вытащил из обшивки двери выключатель, вытащил 4-пиновый разъем, замерил напряжение, на 1 и 3 контактах есть 12 вольт. При нажатии любых кнопок и переключателей на этом блоке ничего не происходит. Не горят светодиоды блокировки с\подъемников и подсветки при включении света. Разобрал полностью, внутри почистил контакты на плате, опять собрал-эффекта 0!
В связи с этим у меня вопросы:
-кто-нибудь ремонтировал электрику этого выключателя?
-достаточно ли этих действий для замены выключателя или все-таки нужна диагностика?
И вообще может я не туда полез? У кого какие мысли, с удовольствием послушаю, т.е. почитаю!
Михель вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
