E85 фазы или лямбды ?
Старый 17.09.2013, 22:06 #1
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию E85 фазы или лямбды ?
Добрый вечер ! Возникла непонятка с 54tu мотором 2.5 литра. Распишу всё с самого начала : Приехал Х3 с прогоревшим клапаном, залегшими кольцами, ну короче последствия перехода с левого кастрола на нормальный мобил. Я проверил головку, поменял сальники клапанов, сгоревший клапан, притерли как полагается, в поршневой заменил кольца, шатунные вкладыши. Собрал все с моментами, как полагается, выставил валы(приспасобы все есть). После сборки, мотор завелся с пол оборота, заработал как часы, но вылезли 4 ошибки по всем четырем лямбдам, и в децл ушли фазы выпуска (может немного че и сместилось), но в пределах допуска по ИНПЕ. Мотор едет, работает ровно, по распредвалу ошибок нет. Лямбды все подключены правильно. Ошибку тру - чек гаснет и не загорается. Глушу, потом завожу - опять ошибки по всем четырем лямбдам. Могут ли ошибки выскакивать из за децл смещенной фазы ? P.S. До ремонта ошибок по лямбдам не было.
Кузмич вне форума
Старый 17.09.2013, 22:09 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
У меня были из за фаз ошибки. Лямбды новые ставил не помогло. Фазы выставил и все ок.Может воздух где сосет?
Старый 17.09.2013, 22:11 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ошибки по датчикам или по нагревателям?
Старый 17.09.2013, 22:12 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
если бы сильно были смещены фазы,то по валам ошибка бы вылезла...
Старый 17.09.2013, 22:13 #5
Сказал спасибо: 55
Именно что по датчикам, по нагревателям ошибок нет. Просто не хочется еще раз в валы лезть, но видимо прийдется.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 22:14 #6
Сказал спасибо: 55
Да в том то все и делоЮ что по валам нет ошибок.
Старый 17.09.2013, 22:16 #7
Сказал спасибо: 55
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Впуск опресовывал, да и по расходу воздуха вроде 13-14 кажет.
Старый 17.09.2013, 22:17 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а предохранитель смотрел на лямбды?
Старый 17.09.2013, 22:24 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
особенно сразу по всем 4-м зондам не должно быть при любых раскладах,это точно не из-за фаз!
Старый 17.09.2013, 22:24 #10
Сказал спасибо: 55
Вот его я не смотрел, а он разве есть ?
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 28 10.11.2016 15:07
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2013 10:11
Как закодировать моторник под две лямбды? tronik Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 14.04.2011 20:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
