-   -   E85 фазы или лямбды ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e85-fazy-ili-lyambdy-26432/)
Кузмич 17.09.2013 22:06
Добрый вечер ! Возникла непонятка с 54tu мотором 2.5 литра. Распишу всё с самого начала : Приехал Х3 с прогоревшим клапаном, залегшими кольцами, ну короче последствия перехода с левого кастрола на нормальный мобил. Я проверил головку, поменял сальники клапанов, сгоревший клапан, притерли как полагается, в поршневой заменил кольца, шатунные вкладыши. Собрал все с моментами, как полагается, выставил валы(приспасобы все есть). После сборки, мотор завелся с пол оборота, заработал как часы, но вылезли 4 ошибки по всем четырем лямбдам, и в децл ушли фазы выпуска (может немного че и сместилось), но в пределах допуска по ИНПЕ. Мотор едет, работает ровно, по распредвалу ошибок нет. Лямбды все подключены правильно. Ошибку тру - чек гаснет и не загорается. Глушу, потом завожу - опять ошибки по всем четырем лямбдам. Могут ли ошибки выскакивать из за децл смещенной фазы ? P.S. До ремонта ошибок по лямбдам не было.
сергей 1111 17.09.2013 22:09
У меня были из за фаз ошибки. Лямбды новые ставил не помогло. Фазы выставил и все ок.Может воздух где сосет?
dmitr24 17.09.2013 22:11
ошибки по датчикам или по нагревателям?
dmitr24 17.09.2013 22:12
если бы сильно были смещены фазы,то по валам ошибка бы вылезла...
Кузмич 17.09.2013 22:13
Именно что по датчикам, по нагревателям ошибок нет. Просто не хочется еще раз в валы лезть, но видимо прийдется.
Кузмич 17.09.2013 22:14
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 284579)
Да в том то все и делоЮ что по валам нет ошибок.
Кузмич 17.09.2013 22:16
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 284576)
Впуск опресовывал, да и по расходу воздуха вроде 13-14 кажет.
dmitr24 17.09.2013 22:17
а предохранитель смотрел на лямбды?
dmitr24 17.09.2013 22:24
особенно сразу по всем 4-м зондам не должно быть при любых раскладах,это точно не из-за фаз!
Кузмич 17.09.2013 22:24
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 284583)
Вот его я не смотрел, а он разве есть ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
