E87 N46B20 проблема с VANOS
Старый 19.08.2015, 10:25 #1
Аватар для bob4fun
Авто: G05 30D
Question E87 N46B20 проблема с VANOS
Добрый день ! Посоветуйте куда копать... Недавно, внезапно появилась проблема.
Она в следующем: когда машинка постоит, при запуске, первые секунды 2-3 присутствует треск в двигателе. Если заглушить сразу и завести всё ОК. Проблема появляется после минимальной стоянки в минут 20-30. Локализовал место треска: в районе звезд распредвалов. Опытным путем выяснил, что с VANOS стекает масло, когда двигатель не работает.
Масло свежее Motul 5W40 8100 LL.1, клапана ваносов чистые как слеза, местами менял (хотя от смены я думаю ничего не изменилось бы), пробег 143т.км, ошибок по VVT и вальвтронику нет, если после длительной стоянки вытащить клапана ваносов, то масла в них нет практически, хотя помню в самом начале когда покупал, менял резинки на них, так текло из низ - дай бог...
Собственно вопрос: подпор масла создается клапанами ваноса (два клапана между блоком и головой) и клапаном в стакане фильтра ? Просто блин из-за копеечных клапанов в блоке как то не айс половинить двигатель :( Да и двигатель чистый внутри, даже ржи от кастрола нет практически. Может попробовать налить какую нибудь жидкость в маслянные каналы ваносов и дунуть компрессором туда, с последующей заменой масла ?
С уважением Андрей.
Последний раз редактировалось bob4fun; 19.08.2015 в 10:28. Причина: *
bob4fun вне форума
Старый 19.08.2015, 20:28 #2
Авто: ГАЗ М20А
возможно проблема с клапанами в корпусе масляного фильтра, стекает масло из каналов движка
bob4fun (23.08.2015)
Старый 19.08.2015, 22:26 #3
Аватар для bob4fun
Авто: G05 30D
А в стакане клапан случаем не до насоса держит столб масла ?
Есть кто, у кого в стакане клапан залипал ? Ваносы трещат после стоянки ?
Последний раз редактировалось bob4fun; 19.08.2015 в 22:26.
bob4fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 10:02 #4
Аватар для bob4fun
Авто: G05 30D
Залил мягкую очистку ЛАВР, проехал 30км, проблема ушла, докатаю еще километров 50 и на замену масла. :)
Старый 22.08.2015, 00:46 #5
Аватар для bob4fun
Авто: G05 30D
Question
Эпопея не закончилась... через день симптом повторился, было решено вскрывать стакан... И собственно ниже то, что я намыл из под клапана и маслянного радиатора
Вопрос к гуру: куски чего это могут быть ? похоже на куски какой-то пластиковой сетки... Настораживает то, что попытавшись сложить пазл, я не обнаружил многих частей... вероятно они еще плавают в недрах двигателя, но я всё-же надеюсь, что большая их часть ушла с заменами масла
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5233.jpg (563.0 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось bob4fun; 22.08.2015 в 00:48.
Старый 22.08.2015, 12:10 #6
Авто: ГАЗ М20А
Возможный вариант, куски успокоителя цепи, на этих моторах проблема возникает тыщщ через 50 и более, но они вроде не чёрные, хотя бывают разного цвета
Но это явно что-то рассыпалось, возможно что уже меняли а куски не удосужились убрать.
Последний раз редактировалось mike880; 22.08.2015 в 12:17.
Старый 22.08.2015, 12:21 #7
Аватар для bob4fun
Авто: G05 30D
Свежей головой утром нагуглил картинки всего пластикового в моторах n42/46 и пока останавливаюсь на том, что это куски сетки маслоприёмника... Не понимаю смысл применения этого материала в горячем двигателе... Срок службы в угоду экологичности ?
Старый 22.08.2015, 12:31 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от bob4fun Посмотреть сообщение
+1 . Не раз и не два встречались дырявые сетки.
Старый 22.08.2015, 17:35 #9
Авто: ГАЗ М20А
Изделие для потребителя. По сравнению с М30 неубиваемым как сейчас видно, современые бмвешные движки разовые, особенно 4х горшковые. Замена цепи через 50 тыс, даже в тазах цепи дольше ходили
Старый 22.08.2015, 19:10 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Прогресс прет вперед семимильными шагами,у фармокологии научилсь..пилять....чем новее авто . тем оно хуже( по надежности)......
давным-давно все немецкие моторы были всеядны к маслу и топливу...а теперь не дашь 98-го, хрен тебе а не езда..
Последний раз редактировалось вова 1951; 22.08.2015 в 19:13.
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
Help! Электро клапан VANOS n53. Проблема. вежливый питон Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.06.2015 22:58
добрый день проблема с бмв 520i e34 м50 vanos 1995 1995 eldar_05 Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2013 21:48
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
N62B44 проблема с VANOS tereshenya Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.04.2012 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
